-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Manovrabilità a terra (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/164547-manovrabilita-terra.html)
Willy163 23 febbraio 10 15:07
Salute a tutti.
Ho da porre un problema di manovrabilità a terra.
Ho appena dotato il mio motoveleggiatore di carrello del quale era sprovvisto: 2 ruote anteriori e pattino posteriore.
A terra il direzionale ha scarso effetto immediato, nonostante io abbia provato a velocità sufficiente a sollevare il piano di coda da terra. Dopo 1 o 2 secondi, invece, l'effetto si esaspera e va in "testacoda" (se do gas senza toccare il direzionale va dritto).
Sono io che devo prenderci la mano?
Grazie,
Willy.
Baracca 23 febbraio 10 16:41
di che modello si tratta?
Willy163 23 febbraio 10 16:57
Ciao Baracca.
È quello del mio avatar: TW-742 SkyHawk al quale ho sostituito batteria, esc, motore, elica e radio.
116cm di AA e 600g in ODV.
Willy.
luca.masali 23 febbraio 10 17:05
Originalmente inviato da Willy163 (Messaggio 1946883)
Salute a tutti.
Grazie,
Willy.
sì.
Naturalmente è vero quello che noti, e cioè che l'autorità del timone varia col variare della velocità. :mellow:
Willy163 23 febbraio 10 17:10
È quello che temevo... :unsure:
Grazie,
Willy.
simone76 23 febbraio 10 17:11
il carrello biciclo, soprattutto se alto, è sempre bastardello. Se poi è accoppiato ad un modello inadatto (motoaliante, fusoliera corta rispetto all'apertura alare, piccola deriva) e non tanto rigido (volontà di stare leggeri), è un disastro. D'altra parte se fosse stato sensato dotare quel modello RTF di carrello, lo avrebbero fatto direttamente nel kit. I piccoli motoalianti... lanciamoli a mano; diamo spazio all'inventiva e alla voglia di fare nel modello successivo, in modo ragionato.
:wink:
luca.masali 23 febbraio 10 17:14
Originalmente inviato da Willy163 (Messaggio 1947014)
Grazie,
Willy.
fare il taxi a terra con un modello leggero e tail dragger (col pattino), magari pure sulla terra battuta o sull'erba, è molto ma molto difficile. :-)
per decollare, metti il naso controvento, anticipa la coppia dando da subito un poco di timone a destra, accelera gradatamente e vedrai che sei in aria prima ancora di doverti preoccupare del timone :-D
Willy163 23 febbraio 10 17:35
In realtà la prova di taxi la facevo appunto per prendere un po' la mano ad usare il timone in atterraggio, non perché volessi usare l'aereo come auto :wink:
Inventiva e voglia di fare? Tra pochi giorni sarà pronto il mio biplano in depron... Ovviamente autocostruito al 100% :D
Buona serata a tutti,
Willy.
mpiero67 24 febbraio 10 14:41
Originalmente inviato da luca.masali (Messaggio 1947023)
Destra ??? Ma non è a sinistra ???
simone76 24 febbraio 10 15:04
Originalmente inviato da mpiero67 (Messaggio 1948168)
No
:wink:
Willy163 24 febbraio 10 15:20
Ciao.
Torno adesso dalla pausa pranzo durante la quale ho fatto un voletto (modello sempre nel bagagliaio pronto al decollo) :lol:
Gli atterraggi non sono andati male, nonostante una leggera brezza a 45 gradi con la pista.
La mia domanda iniziale era proprio conseguenza della supposta necessità di dare una direzione al modello per allineare la traiettoria di discesa alla pista mantenendolo orizzontale. Da qui si evince quanto io sia principiante :rolleyes:
Ciao e grazie a tutti.
gattodistrada 24 febbraio 10 15:26
avendo una radio sufficentemente moderna, potresti dare alla deriva un po di esponenziale, in modo da muoverla poco ad inizio stick e mantenendo tutto il comando verso l afine delo stick, in questo modo si muoverà di poco mentre fai taxing, ma rimarrà comunque efficente durante il volo, anche se dovrai abituarti ad usare piu' stick rispetto a prima, in alternativa un dual rate sotto interruttore, quando fai taxy usi il comando ridotto di un buon 50%, e quando sei in volo sposti l'interruttore in modo da avere tutto il comando.. disponibile..
mpiero67 24 febbraio 10 15:44
Originalmente inviato da simone76 (Messaggio 1948212)
No
:wink:
Perdonami, aiutami a comprendere.
Ho sempre creduto/saputo che il modello, in caso di violenta accelerata, tenda a ruotare il muso vero destra, in accordo con la rotazione dell'elica/albero motore che, visti da dietro, ruotano in senso orario.
Pertanto si dovrebbe eventualmente correggere con direzionale a sinistra.
Ho sempre sbagliato ?? perchè ??
Grazie.
Willy163 24 febbraio 10 15:45
Grazie Gattodistrada.
Sì, la mia radio ha sia l'esponenziale che il dualrate sotto interruttore. Ma, viste le caratteristiche del mio modello, il timone in volo praticamente non lo uso.
In effetti non ho ancora imparato ad apprezzarne l'effetto. Forse dovrei modificare l'attacco della squadretta per aumentarne la corsa e "vedere cosa succede in volo".
Ma... su un motoveleggiatore con diedro a zero (azzerato involontariamente quando ho riparato le ali spezzate in 2 dopo uno schianto), come si usa e a cosa serve il timone in volo???
asiatic 25 febbraio 10 03:31
Originalmente inviato da mpiero67 (Messaggio 1948292)
Grazie.
no non è così....
fosse così quando fai una partenza decisa con una macchina anziche sentirti schiacciato al sedile....andresti contro il parabrezza.
anche se la cosa è più complessa di come ti spiego ora.....
per effetto dellla controcoppia dell'elica il modello vira verso sinistra.
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1267061463
come stai notando dal disegno...
l'elica girando verso destra crea una controcoppia che spinge il modello verso sinistra...
per questo motivo si montano i motori disassati di uno o due gradi verso destra sul modello...
PS).la teoria che ti ho appena detto è spannometrica, perchè la cosa è molto più complessa.....ma il funzionamento in linea di massima è quello.
mpiero67 25 febbraio 10 10:28
Originalmente inviato da asiatic (Messaggio 1949284)
no non è così....
Ciao Adsiatic, grazie.
La teoria che hai esposto è, per me, più che ottima.
Se l'avessi fatta troppo tecnica e complicata probabilmente non avrei compreso altrettanto bene.
Al disassamento motore non ci avevo pensato ...:fiu:... acc......
Saluti
luca.masali 26 febbraio 10 02:20
che famo, la buttiamo subito in politica?:D
Willy163 24 marzo 10 01:29
Convergenza
1 Allegato/i
Salute a tutti.
Riprendo il thread per dirvi come ho drasticamente migliorato la manovrabilità a terra.
Semplicemente ho dato alle ruote un po' di... convergenza. Sì sì, proprio la convergenza come si fa alle ruote delle automobili.
Sono andato per tentativi e l'angolo è misurato rigorosamente con l'occhiometro :lol:
Buonanotte,
Willy.
marcus6911 24 marzo 10 01:33
Originalmente inviato da Willy163 (Messaggio 1989022)
Salute a tutti.
Buonanotte,
Willy.
cavolo!!ma non è un pò troppo disassato quel motore!!
Willy163 24 marzo 10 09:35
1 Allegato/i
Assolutamente no: è perfetto per il mio modello.
Quell'angolo l'ho ottenuto dopo innumerevoli tentativi aumentandolo sempre di più.
Se vedessi una foto di profilo, poi, è impressionante quanto sia disassato verso il basso.
Adesso, con 600 grammi di spinta, va dritto che è un piacere.
Ci tenevo a far notare, invece, l'angolo di convergenza delle ruote.
Ciao,
Willy.
Filippopro 24 marzo 10 14:23
Salute a tutti.
Grazie,
Willy.
Invece del pattino una piccola ruotina guidato dal timone?...... è più docile e preciso nel movimento a terra :wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:29.
