Vecchio 18 febbraio 10, 20:48   #1 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da Felix_ce Visualizza messaggio
ok chiaro... mi sa che per non avere problemi mi oriento sul biplano, tanto ha solo 70cm di aa. Il progetto però è in depron, ho visto qualche video e vola in un niente, pensavo di farlo tutto in compensato da 3mm, magari è un po più robusto e stabile
A sto punto meglio in lamiera
Vecchio 18 febbraio 10, 21:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Felix_ce
Data registr.: 04-06-2009
Residenza: caserta
Ho cercato qua e la nelle varie guide e non ho trovato niente su modelli in compensato, usato invece esclusivamente per le centrine.
Il modello è il Patmate e le ali non hanno nessun profilo
http://www.profili2.com/ita/download_plan.asp?Id=690
Ho visto i video di questo progetto, costruiti interamente in depron, e sono leggerissimi, ma anche un po instabili con leggero vento.
Tutto in compensato sarebbe più pesante, certo, ma di poco
Felix_ce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 22:05   #3 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
secondo te perchè non trovi niente sui modelli in compensato, che tra l'altro non è usato nemmeno per le centine?
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 20:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Se fai tutte le centine di compensato ti viene pesante,il mio consiglio e di fare solo quelle esterne e quelle interne in noce o tiglio,le centine intermedie falle di balsa e poi,a monte e valle dell'ala metti due longheroni di tiglio o noce in modo da resistere alla flessione,un bel bordo di entrata in balsa e poi fai una parziale pennellatura all'ingresso e l'uscita dell'ala sia a monte che a valle.Le ho sempre realizzate così,sono leggere e hanno sempre resistito.
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 20:55   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Sconsiglio di fare le centine estreme in compensato, peso inutile ed aumento delle inerzie che è preferibile siano concentrate il più vicino all'asse di fusoliera.
Tanto più che spesso l'estremità alare è dotata di terminale.
Comunque nemmeno quelle di radice è indispensabile farle in compensato, avio o pioppio, (noce ? perché non mogano ?) dipendendo dal tipo e dimensione del modello.
Alla fine della della fiera ti consiglio di guardare i progetti che sono in circolazione per poterti fare una idea di come sono fatti ed evitare stipidaggini.
Aggiungo : evitare il noce per i longheroni, usare pino, tiglio, obece.
Il noce è pesante e le sue caratteristiche non si addicono per fare longheroni.
Vecchio 18 febbraio 10, 22:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
non ci avevo mai pensato..... aereo indistruttibile..... d'altronde quelli veri non sono costruiti così????????
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vite piatta.... GiorgioTNT Aeromodellismo Volo 3D 41 07 dicembre 09 09:38
4 tempi e gioco valvole, cosa comporta un gioco eccessivo? VMaurizio76 Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 18 gennaio 09 23:24
Coperta piatta o no ........... tiger Navimodellismo a Vela 21 10 settembre 08 14:25
come ci si comporta se si viene truffato... danixt75 Segnalazione Bug e consigli 15 02 settembre 08 17:58
come si comporta il 4050? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 2 08 gennaio 07 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:32.
