-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   come incerare (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/162299-come-incerare.html)
imbranato22 06 febbraio 10 02:23
come incerare
ciao scusate mi anno regalato un kit per costruire un aereo modello
e dice di incerare i piani di costruzione onde evitare che il legno ci si incolli
qualcuno sa come si fa ciao ringrazio in anticipo per una risposta:huh:
giocavik 06 febbraio 10 03:12
Ciao, quello che chiedi e ti hanno consigliato e' pratica di parecchi anni fa, e si faceva strisciando una candela\cero o una saponetta sul disegno, ma in genere, un po' lo altera o rovina.
Si puo' ottenere lo stesso risultato ricoprendo con cellophane\foglio di nylon trasparenti o al limite con domopac..Ancor meglio fotocopiare e lavorare sulla fotocopia a perdere (ma se lo fotocopi in un unico foglio, prima informati\chiedi il costo che potrebbe essere costoso; converrebbe fotocopiare su fogli a4 e poi unirli, ma dipende dal progetto \modello..)
SlowFlyer 06 febbraio 10 10:49
Alternativa alle pellicole: carta da forno, non gli rimane attaccato niente (anche lo scotch fa fatica...).
spruzzolo 06 febbraio 10 15:59
ecco questa mi mancava.... lo scotch non resta attaccato? quindi se io stendo un po di nastro su suddetta carta e poi la ritaglio col taglierino in teoria potrei riattaccarla sul modello?
SlowFlyer 06 febbraio 10 16:48
Originalmente inviato da spruzzolo (Messaggio 1919486)
lo scotch fa fatica. Comunque io l'ho saputa dal Masali, che ne sa una più del diavolo :D.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:25.
