Vecchio 05 febbraio 10, 16:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di p-51 d m
Data registr.: 13-03-2009
Residenza: dolianova
come conservare un aereo
Salve eccomi di nuovo con un' altra discussione , per i più esperti come conservate i vostri aerei per la domenica ? io ho il mio aereo però e fisso su un tavolo ma devo fare spazio quindi mi serve un modo per conservarlo.
Si può appendere su una parete a testa in giù ?
altrimenti mi date consigli su come conservarlo
Grazie Peppe
p-51 d m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 17:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Lo metti in frigo avvolto nel domopack.
Se è elettrico puoi metterlo dove ti pare.
Se è in struttura ricoperto di film termorestringente, lontano da fonti di calore che te lo imbananano tutto.
se è a scoppio quasi dove ti pare, intanto togli la miscela residua e puliscilo bene poi mettilo dove ti pare ma attento alla polvere che si attacca sull'unto che inevitabilmente resta.
Mettilo a testa i giù dritto, rovescio inclinato, attaccato alla parete, sospeso al soffitto come ti pare basta che non sia a rischio di urti e danni (ho rotto diversi modelli in casa).
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 05 febbraio 10, 19:21   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Se è a scoppio meglio sospeso per la coda per evitare che eventuali residui di miscela colino all'interno fino in coda come è già successo a qualcuno.
Vecchio 05 febbraio 10, 19:39   #4 (permalink)  Top
si con l' elica verso il besso
Vecchio 05 febbraio 10, 20:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
io appendo la fuso al soffitto con due cordini, le ali invece le metto su uno scaffale apposito a parete
i modellini piccoli, elettrici, li appendo per il naso o per la coda a dei ganci a parete
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 05 febbraio 10, 21:09   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
L'unica controindicazione di appenderlo a muso in giu' e' per i motori dotati di scarico accordato : e' possibile che in questo caso i residui rimasti nella pipa colino nel motore e corrodano con velocita' inaspettata il vostro gioiello alla faccia dell'after run. Coi silenziatori raramente succede a causa della conformazione degli stessi.
I rimedi sono ovvi ( oltre che smontare la pipa come si faceva con certi ala bassa...)
Non e' probabilmente il caso in questione, ma visto che altrove si sognano Galaxi e pipe urlanti.....
Per i modelli ,io utilizzo quei supporti per scaffali componibili con mensoline spostabili :rivestite di gommapiuma servono per sostenere ali ed anche fusoliere in orizzontale , in alternativa al classico chiodo nel muro
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Conservare ali scirocco64 Aeromodellismo 10 10 settembre 09 16:58
conservare le batterie cariche Tarkus Batterie e Caricabatterie 19 20 febbraio 09 11:28
Conservare le prestazzioni delle Li-po Snail Batterie e Caricabatterie 12 09 ottobre 07 23:43
come conservare gli elastici MikyFly Aeromodellismo Volo Elettrico 4 02 dicembre 06 15:14
come conservare le colle? nicthepic Modellismo 14 15 settembre 06 16:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:19.
