| | #1 (permalink) Top |
| User | Date stellare (buil log) di GHEOCOM
Diario di bordo del pilota GHEOCOM Salve a tutti ! e da un po di tempo che mi girava per la testa idea di ritornare al aeromodellismo, ed eccomi partito deciso per una nuova esperienza, a dir la verita mica nuova essendo allievo avevo partecipato a le attività extrascolastiche, cioè aeromodellismo, con 3 modelli a carico pero si trata di una scuola russa e con pocche resorse materiale ed informationale (a epoca noi sentivamo parlare dei compiuter e nemeno sapevamo che esiste internet). Ok. Avendo gia preso le decisione mi sono seduto e ho cominciato a studiare un po, da subito ho capito che solo un po mica basta che da questi parti il modellismo in genere e talmente spinto che mi sono sentitto arrivare dalla preistoria I primi giorni non potrei quantificare ho letto e studiato sui diversi siti e forum largomento con accumulo di in sacco di nuove informazioni Ho studiato le tecnologie, utensili (che non cambiano tanto da quel epoca, tra ne che CNC), materiali (nuovi come polistirolo, depron ed varie), componistica trasmittenti, riceventi, servo, regolatori, batterie, per me un dominio assoluto nuovo e ho ancora tanta strada da fare sul capitolo |
| | #2 (permalink) Top |
| Maestro del Cimento 2010 |
Questi link li avevi visti? http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipianti.html Comunque l'aerodinamica è sempre la stessa .
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Data stelare 06.0l.7110 Visto il taglio disastroso delle centine, ho detto faccio come mi hanno insegnato i russi mi sono messo ed ho fatto due dime per le centine dal compensato ci ho impiegato un po ma sono riuscito a tirare due dime uguale a disegno CAD! Fatto anche la dima di flap di coda in compensato cosi non flette più ed ho tagliato i pezzi. Poi ho incollato la coda parte verticale ed orizzontale che sarebbero stabilatore e alla di quota, se sbaglio vi prego ditemelo, proverò di correggermi ! Tagliato dal foglio di balsa, che quelli di brico la vendono al costo del oro! un rinforzo per il muso, visto che questo sara il primo aereo da volare libero (prima ho volato con le corde) ho paura che ne fara della picchiate con le dovute conseguenze. Per farlo sfruttare al massimo stavo pensando a sto sistema (foto) ma poi mi e venuto il dubbio cambierà il baricentro? Poi ho ragionato monterò un motore più leggero, perche quello originale del progetto ormai e vecchio, e un po meno polistirolo. |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Data stellare 07.0l.7110 Ho incollato i rinforzi i fusoliera, studiato il progetto, per i passi successivi, ed ho scoperto che nella guida di assemblagio autore dice che la fusoliera va fata dal depron spessore 6mm, mentre sui disegni e segnato 3 mm Fatta una scapata al negozio di modellismo dove ho preso colla epossidica, un barra filettata da 2 mm diametro con i dadi e una liscia, carta modelspan ciò disegnato i fori da praticare su fusoliera in modo che sia più leggera. |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
ciao gheocom, ho visto nella tua galleria il taglio delle centine... se non sbaglio sono tutte uguali, alloora forse ti conviene farne due in compensato da 3mm, poi piazzi in mezzo a queste dei ritagli di depron della misura delle centine, e poi gratti con carta vetro e tampone tutto.... avrai in un attimo tutte le centine e tutte della stessa misura....
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
Allora leggendo i consigli, mi sono deciso di farmi un Albyone 2, forse era meglio se prendevo un kit di montaggio, ma ho detto che non fa per me
tropo semplice
ed ho seguito i successivi passi: 1. Fatto un elenco dei attrezzi necessari e procurati quelli che mancavano (per ora mi manca ancora qual cosina di piccolo ma a volta talmente necessario di fermare tutto!!! ) 2. Scaricato i disegni i studiato i passi per la costruzione 3. Spaccato i disegni in tal modo da poterli stampare su A4 e stampato tutto. Sono da tagliare ed incollare dove necessario (allego il risultato). 4. Ritagliato dal cartone di una scatola di scarpe le dime Sono venute bene tranne flap di coda, che avendo a meta pocco materiale flette tropo da non poter tracciare in modo corretto le linee su depron, e la cantina che ci vuole di un spessore più alto per apogiare il cutter il tal modo da fare dei tagli perpendicolari, a me un paio sono venuti da parte alta giusti da dal lato opposto molto piccole per il discorso che non ho ancora la mano da far i tagli perpendicolari. Devo rifare le dime centina il legno o compensato ma di un spessore più alto e quella del flap posteriore per avere una maggiore precisione. 5. Ho cominciato a tagliare i pezzi dal depron. Alcuni sono venuti perfetti le centine fanno schifo, son le prime che li ho tagliate, ne dovrei rifare un paio un consiglio: il depron ha un faccia liscia, e trattata con qualche vernice o roba simile, mi sono trovato bene a fare i segni su questa parte, perche nel taglio e prima che si taglia e non si fa a nodi, non si accumula sotto il cutter. Secondo consiglio disegnati i pezzi su depron specchiati per il ulteriore passo di incollaggio cosi la faccia trattata con vernice dei pezzi rimane al esterno Terzo, fatevi prima un posizionamento dei pezzi su lastra di depron 1250x800 mm in tal modo da poter sfruttare al massimo il materiale, che io mi sono messo a tagliare di qua e di la sprecando tanto (allegato). |
| Bookmarks |
| motore stellare | marco Todi | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 46 | 17 febbraio 09 18:15 |
| Motore Stellare | peppetorcolo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 06 febbraio 09 00:18 |
| SY 400-5R stellare | boss | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 12 dicembre 07 00:31 |
| motore stellare | vito.c | Aeromodellismo | 0 | 16 gennaio 06 10:13 |
