Vecchio 01 aprile 10, 18:23   #71 (permalink)  Top
L'avatar di gheocom
Data registr.: 02-01-2010
Residenza: Cermenate
Immagini: 13
Originalmente inviato da Sampei71 Visualizza messaggio
Ciao, il progetto prevedeva 2 rettangoli di polistirene 20x20 lunghi 50mm circa, stondati ed incollati ai lati dei piani di coda, poi forati per inserire i 2 tubi di carbonio. incolli il tutto con poliuretanica, il complesso verrà rigido e leggero.
ho letto 8 volte ... ma non riesco ha capire ... dove va e come tutto qullo che hai detto ... riesci a fare un schizzo?
gheocom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 10, 19:55   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Sampei71
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: To
Originalmente inviato da gheocom Visualizza messaggio
Dal PDF si dovrebbe capire, zoomma, non è difficile. tagli 2 rettangoli, 20x20mm e lunghi almeno 50mm, ancora meglio 80mm. poi fai un bel foro centrato e passante, per tutta la lunghezza del polistirolo, diametro 6mm (il diametro del carbonio).
Poi incolli questi 2 rettangoli ai lati dei piani di coda ---guarda il PDF --- (dove mettevi le fascette tu) con wd4, lasci asciugare e infine ci infili i tubi, e incolli sempre con wd4, finito. Ti riallego il complessivo.
PS complimenti per il 3D in sw, lo uso anche io, per lavoro. Anche io l'ho modellato tutto in 3D (è stato il mio primo modello), quando ho visto i rendering pensavo fossero i miei!
Files allegati
Tipo file: pdf ASSEMBLY PRIMUS BL.PDF‎ (329,8 KB, 160 visite)
HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro
Ultima modifica di Sampei71 : 01 aprile 10 alle ore 19:59
Sampei71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 10, 21:25   #73 (permalink)  Top
L'avatar di gheocom
Immagini: 13
aaa adesso ho capito... pero il mio problema sta nella fusoliera
DSC02069_resize.JPG Foto da imageloop.com
nel modo come ho montato i tubi alla fusoliera ... vedi la foto meglio ... le fascete tengono si ... ma non tengono fermo... e a me tutto il piano di coda si muove su e giu... e non va bene
Vecchio 02 aprile 10, 10:19   #74 (permalink)  Top
Residenza: To
Non hai seguito i piani costruttivi: i tubi di carbonio vanno montati all'interno della fisoliera, ed incollati insieme al polistirene, a mo' di panino, sempre con wd4. i servi andavano montati all'interno della fuso, con l'apposito supporto a pettine di compensato. In caso di rottura del servo basta sfilare il compensato e sostituirlo.
A volte modifiche rispetto ai piani comportano miglioramenti, a volte solo peggioramenti, bisogna prestare attenzione a ciò che si fa, convinti magari di risparmiare tempo e-o migliorare la struttura, ma realizzando poi l'esatto opposto.
La modifica dei 2 tubi rispetto al singolo (come il wildtrainer) l'ho effettuata proprio per la fragilità della tenuta del carbonio sul polistirolo sia sulla fuso che sui piani di coda. La tua modifica ha solo aggiunto peso ma non struttura, in quanto continuano a muoversi. (e forse è proprio per questo che tira da una parte, i piani di coda si muovono e-o sono storti)
PS Nell'ultima versione del primus, ho eliminato i due tubi, sostituendolo nuovamente con un unico tubo, ma ricavato da una canna da pesca, sempre comprata da decatlon, quella da 3mt in carbonio telescopica in 3 pezzi(costo 3 euro) e utilizzando parte del pezzo centrale. Il tutto è moolto più leggero, e sicuramente più bello esteticamente, ma anche più fragile, infatti sono riuscito a rompere questo tubo durante un atterraggio nemmeno troppo maldestro Dovessi ricostruire il primus lo rifarei con i 2 tubi....
A te la scelta, o riprendere il progetto iniziale, o continuae a sperimentare, il modellismo è anche questo, ciao!
Vecchio 03 maggio 10, 22:48   #75 (permalink)  Top
L'avatar di gheocom
Immagini: 13
Date stellare NON MI RICORDO PIÙ
Una bella domenica sono andato a fare un altra prova di volo ... pero era un bel vento. Lo lanciato... ho fatto con grande fatica 2 giri ed indovinate cosa ho fatto ?!? Giusto lo schiantato a terra!!!!! Solo pezzettini rimasti
Vecchio 03 maggio 10, 22:53   #76 (permalink)  Top
L'avatar di gheocom
Immagini: 13
Poi visto le difficoltà nel alienamento ed rigidita del piano di coda... ho deciso di procedere in modo seguente: in CAD ho ridisegnato tutta la fusoliera... ed ritagliata in compensato da 3 mm.
allego qualche foto che se capisce meglio
per vedere tutte le foto andate su Albyone2 | Slideshow da imageloop.com
Vecchio 03 maggio 10, 22:56   #77 (permalink)  Top
L'avatar di gheocom
Immagini: 13
poi ho fatto due tasche per i servi ed montato i servi...
ho ritagliato l'anima in polistirolo ed fatoo i passgi per i fili motore... mi ricordo che fattica la prima volta quando mi e toccato a montare motore...
Vecchio 03 maggio 10, 22:58   #78 (permalink)  Top
L'avatar di gheocom
Immagini: 13
poi incolato le due parti assieme ...
Vecchio 22 maggio 10, 22:34   #79 (permalink)  Top
L'avatar di gheocom
Immagini: 13
ciao!!! noo non sono sparito... solo che ho avuto tanto da fare... pero vi mostro il secondo modello finito albyone2 ed il respetivo lancio e volo!!!
YouTube - albyone2 primo volo music.mp4
Vecchio 23 maggio 10, 09:44   #80 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
l'aereo anche vola, ma tu dove voli? In un parcheggio con la gente che passa, su una strada, dentro un campo seminato? Fai attenzione.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
motore stellare marco Todi Aeromodellismo Volo a Scoppio 46 17 febbraio 09 17:15
Motore Stellare peppetorcolo Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 05 febbraio 09 23:18
SY 400-5R stellare boss Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 11 dicembre 07 23:31
motore stellare vito.c Aeromodellismo 0 16 gennaio 06 09:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:18.
