-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   due domande sui motori elettrici (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/142958-due-domande-sui-motori-elettrici.html)
mariopilot 10 agosto 09 20:55
Salve a tutti!
Sono nuovo del forum e di aeromodellismo anche! :P
Mi sono fatto un po' di esperienza con un progetto universitario, se siete curiosi guardate a www.pisacargoproject.eu. Qualche amico è già passato qui mesi fa per questo progetto e abbiamo trobato il nostro pilota Fabio che ho conosciuto di persona.
Le mie domande sono le seguenti:
1) posso limitare la corrente assorbita dal motore per via eletrronica senza diminuire troppo la corsa del throtttle nel telecomando o montando un'elica più piccola? Non devo superare i 45A, e montare un'elica più piccola mi diminuisce la spinta che posso ottenere di almeno il 10% il che è troppo per ciò che dobbiamo fare... (le ESC le trovo da 40 o 50A, ma puoi andare oltre e bruciarle... non hanno un "tappo" purtroppo mi sembra, o almeno la mia Robbe Roxxy da 50A non lo ha, dato che se monto un'elica grossa vado oltre i 50 facilmente...)
2) il motore devo angloarlo leggermente in basso e a destra vero? (l'elica gira in senso antiorario guardandola dal davanti, un po' come tutti gli aerei .... o sbaglio? (elica APC electric 11x6, motore AXI gold 2820\10)
Grazie!
Mario
SlowFlyer 10 agosto 09 21:02
http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf
comunque è il classico problema di botte piena e moglie ubriaca. Se vuoi una certa spinta devi spendere una certa energia. Trovi ESC anche più grossi, l'importante è che il motore regga.
Naraj 10 agosto 09 21:12
La tua limitazione, mi sembra un cane che si morde la coda.
Con la stessa elica, se limiti la corrente, diminuisci la potenza massima disponibile dal motore.
Se per limitare la corrente metti una elica più piccola, anche in questo caso, diminuisci la potenza che il motore potrebbe avere a disposizione.
Comunque, se hai una radio moderna, puoi limitare la tensione al motere programmando lo stick del gas.
Per quanto riguarda l'inclinazione del motore, personalmente la applico solo nei casi di reale bisogno.
Complimenti per l'originalità dell'aereo.
Naraj.
mariopilot 10 agosto 09 21:15
...già... la questione è:
collego una 11x6, arrivo a 38-40A, spinta testata al dinamometro circa 1,8 Kg.
collego una più grande, 12x6 o 13x4 3D e vado oltre i 50A (con prevedibile morte dell'ESC che è disegnato per un massimo di 50A) ma suppongo che la spinta cresca di un po'. Vorrei avere un modo per limitare il tutto a 45A con l'elica grande. In poche parole mi serve fare in modo che l'ESC o un qualcos'altro che "si rifiuta" di fornire al motore più corrente) per guadagnare un po' di spinta. Ovviamente la vedo difficile aumentare più di tanto la spinta senza aumentare la corrrente... per le semplici leggi della fisica, tanto dai, tanto ottieni. Ho il problema opposto della media! di solito si ha il problema di ottenere più corrente senza bruciare il tutto, io vogvlio moderarla ad uin valore limite per ragioni di regolamento imposto al modello che abbiamo costruito...:shutup:
SlowFlyer 10 agosto 09 22:11
E allora riduci la corsa dello stick del gas come dice Naraj, fino a quando stai sotto i 45A. Anche se essendoci di mezzo un regolamento, dovrai dimostrare di stare sotto...
comet 10 agosto 09 23:45
Originalmente inviato da SlowFlyer (Messaggio 1676080)
Risurrela corsa del gas non serve a nulla, se supponiamo di arrivare a 60A e riduciamo la corsa del gas del 50% non avremmo un assorbimento di 30a ma un assorbimento di 45/48a con l'aggravante di non disporre piu' della corsa necessaria a gestire il volo in modo corretto. Anche riducendo la corsa del gas al motore arriva quasi la stessa tensione (varia pochissimo)
SlowFlyer 11 agosto 09 00:26
Originalmente inviato da comet (Messaggio 1676215)
ho un'idea di come funziona un regolatore ma il dettaglio elettronico mi è ignoto, quindi se ti chiedo di essere più preciso non è per contraddirti ma eventualmente per imparare qualcosa. Che la tensione rimanga la stessa l'avevo capito, ma qua si parlava di corrente. Volare sempre a manetta è diverso dal volare con lo Stick a metà, sia in termini di assorbimento che ovviamente di spinta. Che convenga, dipende probabilmente dall'efficienza del sistema (mi pare che il regolatore scaldi di più a gas parzializzato che al max?), e chiaramente non ha senso se esiste un'elica intermedia tra quella che sta troppo sotto il limite e quella che va oltre (nb il che apre anche verso l'ipotesi del taglio della 12" per arrivare a 12,5 ...)
Naraj 11 agosto 09 01:38
Non sono della stessa idea.
Se voglio passare da 60A a 40A di assorbimento, mi basta spostare lo stick in basso di circa il 10/15% della sua corsa. L'assorbimento del motore varia molto nella parte finale superiore dello stick.
Per la gestione dello stick motore durante il volo, questa riduzione è poco avvertita.
La tensione degli impulsi che arrivano al motore sono sempre dello stesso valore della tensione della batteria. Quello che il motore sente, è la tensione media degli impulsi (on/off).
Naraj.
fai4602 11 agosto 09 10:39
Se fosse possibile un bel riduttore, dico un paio di numeri alla cavolo, chessò 1:1.2, riduce l'assorbimento e permette un'elica maggiore.
lombardoa 12 agosto 09 09:26
Originalmente inviato da mariopilot (Messaggio 1676028)
Più che sull'elettronika, non hai detto nulla riguardo le celle di alimentazione, agirei sul carico... Se non riesci a trovare il valore giusto tra le eliche fisse, se il progetto lo consente, potresti provare con quelle ripiegabili... la 12x5 della Aeronaut per esempio. Comunque ho visto le specifiche del motore sul sito Axi e gradirei avvisarti che sei fuori specifica o al limite, perchè in volo cala ulteriormente. Il motore ha un range, per un buon rendimento, che va da 20 a 30A con un max di 42A x60sec. ..quindi....Okkio!!!
Saluti a tutti... Art
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:39.
