-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   che tipo di candele acquistare? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/14277-che-tipo-di-candele-acquistare.html)
jambè 21 ottobre 05 18:03
ho due motori 4T uno OS FS40 surpass e uno thunder tiger .54
in più un supertigre 2T .40
stavo facendo un ordine via internet(su modelweb) e mi trovo davanti ad una lista infinita di candele..... che tipo è adatto ai miei 4T e quale al 2T??
vi ringrazio per le delucidazioni :) :)
BaroneRosso 21 ottobre 05 19:43
Le OS F sono ottime sui 4T peccato solo per il prezzo, per i 2T dipende dal motore e dalla miscela, per il tuo direi R4 o R5.
centorame 21 ottobre 05 21:36
vai tranquillo con la OS f per i tupi 4 tempi. Per il supertigre io ci metterei una OS 3. Azzardo a dire che sono universali, davvero ottime candele :)
jambè 22 ottobre 05 12:30
grazie ragazzi, corro a completare l'ordine :wink:
jambè 22 ottobre 05 12:34
vedo che vendono le OS A3 e le OS P3 sono queste che intendevi? che differerenze ci sono tra le due?
invece in poche parole che differenza passa tra R4 o R3... ovvero cosa devo valutare per fare la scelta?
grazie
cmq mi sà che almeno per il 2T risparmierò con quelle consigliatemi da barone :D :D
fai4602 22 ottobre 05 18:35
Auffff. Dai una letta qui, se ne hai voglia.
http://www.baronerosso.it/forum/inde...howtopic=11380
jambè 24 ottobre 05 19:51
thank'ssss :D :D :D
array1973 25 ottobre 05 10:52
Ciao a tutti, mi aggancio alla discussione per chiedervi consigli sulle candele dei miei Rossi .40.
Posseggo due Rossi .40 ma uno ha la testa/candela "biturbo"/"turbo" e quindi di diametro più grande.
Ho difficoltà ha trovare queste candele...meglio...non so come identificarle (codice/passo/sigla).
Potrei anche sostituire la testa "biturbo" con una normale, alla peggio.
Per quanto riguarda le due teste (normale e biturbo) nei motori che ho io sono in effetti divise in due blocchi, uno è dorato ed è la testa di raffreddamento, l'altro è la testa vera e propria con l'alloggio per la candela. Le due teste sono universali e possono essere montate su ambedue i motori e con ambedue le teste di raffreddamento. Varia solo la camera di scoppio e il foro della candela.
FAI aiutami tu!!!! :)
fai4602 25 ottobre 05 11:06
Sono motori per pylon e per fan ?
Al di la di questo, la soluzione adottata per la sede della candela è comune nei motori Rossi .
Sui Rossi 40 solitamente si monta un R4 od R5, dipendendo dal tipo di miscela usata, ma questo vale per i motori standard.
Per gli altri purtroppo o purpoco non ho conoscenze.
array1973 25 ottobre 05 22:13
I motori mi sono stati regalati insieme ai modelli (un Thunder Stick della Thunder Tiger ed un Viper della Hobbico classe Quickie 500 (simil pylon))
Le sigle dei motori sono 41R40T 3 travasi 6,5cc 2 cv 18.300 giri 430g e non sono per fan.
Grazie comunque.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:36.
