11 ottobre 05, 21:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2004 Residenza: Torino
Come previsto da prato con elica 10X7, motore 400 6V, riduzione 3,5 batterie lipo 1500 mAh 2s1p non si muove proprio.... Un pacco da 8 Kan potrebbe essermi di aiuto..? E di che amperaggio? Le batterie delle Sanyo tipo AA (cone batterie classiche da 2100 mAh), potrebbero aiutarmi..? Saluti
__________________ Aerei: dji F450, B25 Mitchell JR, Parkzone Radian Pro,Stinson Parkzone, Corsair, Habu - Aurora9. www.mabo1966.altervista.org/wxindex.php |
11 ottobre 05, 21:50 | #2 (permalink) Top |
User |
quanto pesa in ODV? che diametro hanno le ruote? in effetti 8 celle potrebbero dare una mano ma... se vuoi il mio consiglio, almeno con questi aerei, lascia perdere il decollo da terra. meglio lanciare... e via! se proprio vuoi imparare a decollare da terra, allora fai, ma io penso che sia dispendioso per le batterie, e pericoloso, alla minima buca butti via elica, e forse riduttore. ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! |
11 ottobre 05, 22:15 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
Metti 3S1P col tuo motore. Io lo ho usato così !! Certo che se dai tutta manetta per parecchi secondi cuoci il povero 400 6V. Decolli a manetta e come stacca riduci a 3/4. Se usi con cautela il gas il motore ti dura, ma almeno voli. Se lo cuoci sai quanto costa. Ciao Gallina | |
11 ottobre 05, 22:18 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! | |
11 ottobre 05, 22:32 | #6 (permalink) Top |
User |
perche decolli dall'erba? il miss ci credo che non si muove allora!
11 ottobre 05, 23:06 | #9 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Mi sa che ha ragione Fabiuzzo ma puoi provare prima coi consigli di Gallina togliendo un pò di motore appena decollato. E' facile dire di decollare dall'asfalto, ma se uno l'asfalto non ce l'à? |
12 ottobre 05, 00:32 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
ciao... secondo mè con 8 kan 1050 e la configurazione attuale non risolveresti molto anche perchè hai si 8 celle ma quasi il doppio di peso batterie(180 g circa il pacco) ... potresti provare a mettere uno speed 400 7,2 e 3 celle lipo ... per il decollo comunque prova a farlo in una superfice bella liscia... ajò
__________________ | |
Super Miss | BaroneRosso | Articoli | 0 | 13 aprile 05 15:34 |
super miss | alextuono | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 14 marzo 05 22:21 |
Configurazione Super Miss | zarro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 27 luglio 04 19:29 |
