-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Problema con il Minimag (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/137971-problema-con-il-minimag.html)
etienne 27 giugno 09 13:54
Ho montato sul mio Minimag un Motore Hacker A20 L20( regolatore da 30A e batterie 1800mAh 3s) e mi da qualche problema:
-prima di tutto quando sono più o meno a meta con il gas il motore vibra moltissimo? sarà troppo potente per un gommone come il minimag?
-sembra che in volo vada a scatti?
se sapete aiutarmi vi ringrazio anticipatamente.
Ciap
etienne 27 giugno 09 14:01
ancora una cosa
volevo ancora dire che come elica ho mantato una 10x4,7
Bencio 28 giugno 09 16:16
Originalmente inviato da etienne (Messaggio 1618587)
Io il MM lo facevo volare con un lipotech gt1025 che tira come un mulo e una 10x4.7.
Anche a me vibrava molto, il problema era nel fatto che il castello motore in plastica era 'andato a bachetti". Risolto con rinforzi en compesato di betulla 1mm.
Attento che:
Nessuna elica in vendita è bilanciata (devi faro tu)
Il motore Deve essere saldissimo alla fusoliera
Attenzione al fissaggio motore - elica (usa solo materiali buoni, dadi, ogive, piattelli ecc...)
Se qualcuno piu esperto vuole aggiungere qualcosa, cosi imparo meglio anch'io!
Sacci dire....
Bencio
etienne 29 giugno 09 14:09
Originalmente inviato da Bencio (Messaggio 1619750)
Attento che:
Sacci dire....
Bencio
Si infatti......era il castello del motore che non era saldato bene!!!
ora lo rinforzato con dell'attack e sembra che tenga,anche se ho deciso di non tirarlo troppo evitando che il motore mi salti fuori dalla fusoliera....
cmq nn ci farò su nessun lavoro anche perchè mi sta arrivando il mio secondo modello super chipmunk hyperion!!!
warner.81 29 giugno 09 17:05
Qualcuno mi sa dire che inclinazione devo dare al motore del mio minima per far si che vada dritto
Grazie a tutti
kitaro 29 giugno 09 17:47
Originalmente inviato da warner.81 (Messaggio 1621172)
Grazie a tutti
ci monti lo speed o il brushless?
è nuovo il modell oo usato?
in teoria dovrebbe puntare un po verso il basso...ma ....ascoltiamo le risposte ai quesiti....
warner.81 29 giugno 09 23:14
Il modello é nuovo e monta il brushless , sapevo che deve puntare un po verso il basso e a destra per compensare la rotazione dell elica
Volevo solo sapere di quanti gradi era l'inclinazione
Ciao grazie mille !
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:21.
