Vecchio 17 maggio 09, 20:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2009
Residenza: parma
modifica easy glider
Ciao a tutti!!!
Ho recentemente messo un brushless sul mio EG va tutto abbastanza bene...l'unica cosa che quando do gas al motore...il modello cabra di bruttoooooo!!!!
il montaggio del brushless è stato semplice.....ho tagliato il muso per aprire un varco per iil motore.....fatto un piccolo supporto motore in balsa che ho incaswtrato nel guscio...fissato il tutto e pronto al volo!!!
non avro mica sbagliato l'inclinazione del motore?! piu o meno mi sembra quella originale ma cambia molto l'effetto sul volo se non mantengo l'inclinazione originale!?!?!?
ciao e grazie a tutti!
Gattodimarmo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 21:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da Gattodimarmo Visualizza messaggio
Ciao a tutti!!!
Beh, dipende anche dalla potenza del motore rispetto all'originale e soprattutto dalla coppia.
Che il modello cabri un po' sotto motore è normale, ma non deve esagerare. Se lo fa (tipo che dando manetta tende a fare un looping completo, per intenderci) spessora il motore mettendo delle rondelle tra il parafiamma e il motore stesso, in modo da dargli qualche grado di inclinazione negativa.
Fallo guardare un po' in basso insomma, prova con 2-3 gradi per iniziare.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 22:12   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-05-2009
Ciao a tutti!!!
Se ti sembra che tiri troppo limita un pò la corsa del canale del gas. Mentre se il tiraggio ti soddisfa segui il consiglio che ti è stato dato da quietstorm.
Uni-En-Iso9000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 17:23   #4 (permalink)  Top
Residenza: parma
perfetto oggi provero senz'altro ad inclinarlo diversamente!!!!!
ieri mi sono dimenticao un altro piccolo particolare.....quando sono gia in alto ed a motore spento......il motore continua a girare...(al minimo)
non capisco proprio perchè da terra il motore non parte quindi la regolazione del comando va bene......non riesco proprio a capire cosa sia!!!!
vi faccio sapere se cambiando l'inclinazione migliora!!!!
Vecchio 18 maggio 09, 17:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lol21
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Riva del Garda - TN
allora, come già detto è normale che un po' cabri (sulla mia radio c'è proprio una miscelazione apposta per tenerlo piatto) ma se ti cabra così non è normale. il fatto che continui a girare è perchè si vede che non hai impostato il freno al motore, si imposta attraverso il regolatore, a meno che non sia perchè hai il motore trimmato e quindi automaticamente rimane potenza al motore. il motore non andrebbe MAI trimmato, solo quando bisogna spegnare un motore a scoppio, ma anche lì si trimma al minimo
lol21
lol21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 20:45   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2009
Residenza: asti-prato nevoso
Ciao a tutti!!!
cioa
scusa potresti postare delle foto sulla tua modifica...piacerebbe farlo anche a me perche il motore che fornisce la casa e una ciofeca.
mi dai tt i dati posibili del motore che ai montato??
1000 GRAZIE in anticipo
the best fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 09, 18:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Alby_VR
Data registr.: 23-11-2007
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Alby_VR
Originalmente inviato da the best fly Visualizza messaggio
cioa
....ciao, forse questo articolo può darti qualche idea su come effettuare la modifica:
Modifiche Easy Glider
Anch'io ho modificato il mio EG in modo molto simile alla modifica fatta dal nostro amico Carlo autore dell'articolo (ho usato un motore più piccolo il Simply 22-20L) e devo dire che va comunque molto bene...
Spero di essere stato d'aiuto. Alla prossima.
http://www.amicidelvolo.org
Alby_VR non è collegato   Rispondi citando
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 01:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:21.
