-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Smontare il portaelica (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/135505-smontare-il-portaelica.html)
Willy163 05 giugno 09 23:19
1 Allegato/i
Buonasera a tutti.
Innanzitutto chiedo scusa se i termini che uso sono inappropriati... altrimenti non scriverei nel forum dei principianti :wink:
In un futuro prossimo vorrei sostituire il mio motore tradizionale a spazzole striscianti con un brushless + regolatore appropriato + batterie lipo ecc...
Il mio problema è: come rimuovo il portaelica? Avrò bisogno di smontarlo, altrimenti la flangia marrone dietro di esso impedirà al motore di essere rimosso dalla sua sede. Allego foto dell'oggetto.
Grazie in anticipo,
Willy.
agorano 05 giugno 09 23:26
in teoria dovrebbe essere conico per cui prova a svitare e tirare via il dado, poi il supporto marrone che hai, ti servira per avvitarci un eventuale brushless outrunner , oppure come adesso all'interno un inrunner
Willy163 05 giugno 09 23:38
Ok, grazie... ma svito il dado da cosa?
Se lo giro, ovviamente, gira tutto l'assieme dell'albero del motore. Cosa devo tenere fermo? La parte filettata con una pinza a pappagallo coi manici lunghi?
massimob 05 giugno 09 23:38
con due cacciaviti appoggiati alle due viti di fissaggio del motore fai leva per sollevare il dado finchè si stacca dal cono
Willy163 05 giugno 09 23:47
Ah, ok.
Quindi deduco che il riassemblaggio dovrebbe avvenire "a martellate"... oppure è sufficiente serrare il dado che andrà sulla parte filettata visibile nella foto?
massimob 05 giugno 09 23:56
Originalmente inviato da Willy163 (Messaggio 1587256)
Ah, ok.
per il rimontaggio:
infili sull'albero motore la parte filettata che in fondo ha pure il cono, senza mandarlo giù fino in fondo cosi poi avrai lo spazio per metterci i cacciaviti per fare leva.
metti il dado in alluminio e lo mandi delicatamente in battuta sul cono.
infili l'elica e poi stringi il tutto con il dado o ogivetta in dotazione, come per miracolo tutto il sistema si fisserà saldamente all'albero motore
un'altra cosa: la rondella marrone che vedo nella foto è priva di fori di raffreddamento per il motore, è meglio se ne fai un paio
Willy163 06 giugno 09 00:00
Ok. Grazie per i preziosi consigli.
Buonanotte e sogni volanti,
Willy.
cecco 06 giugno 09 00:03
Allora il supporto marrone si chiama tecnicamente "ordinata parafiamma" ed è deputata a supportare il motore e a trasmettere la sua energia al resto della struttura.
Il mozzo portaelica è conico e le larti che si vedono in foto sono: l'asse e il dado : il dado ha un foro conico nel quale si infila l'asse (che da una parte ha il filetto per bloccare l'elica e dall'altra parte ha un foro del diametro dell'albero motore).
http://www.zdz.it/images/355435.jpg
Francesco
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:18.
