-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Problema minimag, settare gli alettoni (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/127377-problema-minimag-settare-gli-alettoni.html)
antonio60 01 aprile 09 00:29
Salve,
ho un problema con gli alettoni del minimag.
Ho già cercato sul forum e qualche indcazione l'ho trovata (qui http://www.baronerosso.it/forum/aero...-alettoni.html), ma non mi aiuta a capire se ho fatto bene, anzi ha accentuato i miei dubbi :( :(
Se qualcuno mi aiutasse sarei più tranquillo.
Leggendo il manuale del minimag a pag. 42 ho desunto che gli alettoni si debbano comportare così:
quando Dx sale 7mm Sx scende di 3mm (virata a destra)
quando Sx sale 7mm Dx scende di 3mm (virata a sinistra)
Quindi sulla ricevente una R146iP 6 canali ho collegato
Alettone Dx al canale uno
Alettone SX al canale sei
Sulla radio una Futaba 6TEXP 35Mhz ho abilitanto l'opzione flapperoni (FLPR Flaperon mixing) e agendo su EPA sia del canale 1 che del canale 6.
ho controllato e regolato le escurzioni degli alettoni.
Ho interpretato bene il manuale oppure ho preso un abbaglio?
Questa corsa asimetrica degli alettoni a cosa serve?
Una corsa asimmetrica degli alettoni non dovrebbe provocare una perdita della coda in virata ("come un auto che sgomma in curva") ?
Più per abituare la mente e i pollici a muoversi meglio che per effettiva necessità(almeno credo :fiu: :fiu:), vorrei poter utilizzare in fase di atterraggio gli alettoni come "Flap", qualcuno sa dirmi come devo programmare la mia radio per attivare I Flap con uno Sw, io ho provato ma no ci sono riuscito. :icon_rofl
antonio60 01 aprile 09 16:20
Nessuno che mi sappia dire qualcosa?
che so anche un:
hai sbagliato tutto.
Pare che il Minimag sia tnto diffuso e poi nessuno chemi dica come ha impostato lui gli alettoni?
Dai ragazzi un aiutino!!!!!!!!!!
f.alberto 01 aprile 09 16:31
Originalmente inviato da antonio60 (Messaggio 1441450)
che so anche un:
Differenziare gli alettoni serve per annullare l'effetto dell' imbardata inversa, anche io tempo fa avevo il minimag e almento altri 2 li ho collaudati poco tempo fa ad amici del campo, non ho mai differenziato la corsa degli alettoni e ti posso dire che il minimag vola benissimo e non soffre di imbardata inversa, forse il problema si nota di più in modelli più grandi.
Per quando riguarda gli alettoni usali così senza flap perchè se sono i tuoi primi voli sei già abbastanza impegnato a farlo volare che non penserai ad altro, credimi.
antonio60 01 aprile 09 16:40
Originalmente inviato da f.alberto (Messaggio 1441475)
Mi diresti che escursione avevi dato agli alettoni?
chetto1965 01 aprile 09 16:51
Premesso che non conosco le radio Futaba ti volevo dire che nelle radio di una certa fascia esiste una funzione che si chiama "Differenziazione" o "Differenziale" o qualcosa di simile a seconda del tipo di radio...
Tale funzione permette di regolare la percentuale di movimento degli alettoni in un senso lasciando l'EPA al 100%... per cui viene usata proprio nei casi in cui si vuole avere meno movimento verso il basso che verso l'alto degli alettoni...
Quoto comunque sul non utilizzare i flaperoni nei primi voli e sulla scarsa utilità della differenziazione su un modello come il minimag.
Saluti
Andrea
antonio60 01 aprile 09 17:02
Originalmente inviato da chetto1965 (Messaggio 1441521)
Saluti
Andrea
innanzitutto grazie,
Si la radio ha anche quella funzione, ma non sono riuscito a farla funzionare, e anche per questo chiedevo aiuto.
Dico cosa avrei fatto:
servo alettone Dx canale 1
servo alettone Sx canale 5
attivata funzione miscelazione canali
attivata inversione canali
EPA 100%
e poi agisco sulla riduzione D/R ma non differenzia alto/basso
rafpigna 01 aprile 09 17:04
Antonio, leggi questa!
http://www.baronerosso.it/forum/aero...nel-forum.html
:wink:
f.alberto 01 aprile 09 17:12
Originalmente inviato da antonio60 (Messaggio 1441493)
Non ricordo l'escursione data al mio minimag mentre gli altri 2 mi sono limitato a collaudarli, se il manuale dice 7 mm attieniti a quelli, quindi 7 in su e altrettanti in giù, stai tranquillo che andranno benissimo.
antonio60 01 aprile 09 17:17
Originalmente inviato da rafpigna (Messaggio 1441553)
Grazie Mod rafpigna ma
Originalmente inviato da antonio60 (Messaggio 1440408)
Salve,
Mi pareva di aver già dichiarato di aver cercato e letto (ho anche fatto un collegamento nel mio post di apertura)
Ora riproverò ancora sperando di essere più bravo o più fortunato con le parole da cercare!!:fiu::fiu:
rafpigna 01 aprile 09 19:05
Originalmente inviato da antonio60 (Messaggio 1441590)
scusa, è che oggi non ci sono con la testa.. :(
http://www.baronerosso.it/forum/segn...-new-post.html
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:12.
