spine sanwa ricevente graupner Ho dei servi sanwa con la spina che termina con tre dentini, che non entrano nella ricevente graupner.......senza comprare spine nuove o peggio cambiare servi....... chiedo se si possano togliere con la lametta i dentini sporgenti senza compromettere il contatto, così entrerebbero nella ricevente grazie |
Attenzione però che i cavetti ( segnale-positivo-negativo) non sono come la Graupner e pertanto due cavi devi invertirli. Ora non ricordo e non vorrei sbagliarmi ma mi pare che la sequenza sia segnale-negativo-positivo ( se la Sanwa in questi ultimi anni non si adeguata allo standard). Ho una Sanwa dismessa ed ho utilizzato i servi tagliando appunto i dentini e modificando la sequenza dei fili. |
da 10 a basso costo) ed invertendo la polarità (filo rosso e marrone). Funzionano perfettamente. Giorgio:wink: |
Io non l'ho fatto perché le splastichine che avevo a disposizione avevano le sedi leggermente più piccole ed i fastoncini faticavano ad entrare. Ho optato per il self made.:D |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:10. |
