ma come diamine si montano sti servocomandi per favore qualcuno mi aiuti... ho ripreso e restaurato un vecchio School Fly 2 abbandonato in cantina 20 anni orsono... cercavo dei piani di costruzione o qualcosa di simile ma non ci sono riusciti, adesso sono alle prese con i servi, ho un vago ricordo di come si monta la tiranteria ma assolutamente no di come si posizionano i servocomandi... il modello è un trainer ala alta di 140cm di apertura alare a scoppio, con un ampio spazio sotto ala... attendo consigli |
puoi fare una basetta,in compensato di pioppo da 4mm o meglio ancora in betulla da 3mm lunga qualche cm in piu dei servi, e larga quanto l'interno della fusoliera, all'interno della fuso ci incolli due listelli in balsa dura, uno sulla fiancata destra el'altro su quella sinistra,ovviamente verifica le altezze, in modo che i servi possano starci tranquillamente in piedi senza toccare il fondo della fuso, sulla precedente basetta, fai due fori (o uno solo) rettangolari, grandi come i servocomandi, visti in piedi, in modo che ci entrino dentro abbastanza agevolmente, dopodiche, incolli questa basetta, sui listelli nella fusoliera, e hai pronta la basetta portaservi, sui servi infili i gommini, e il fermavite in ottone, con la testa larga posta sotto in appoggio alla basetta realizzata in precedenza, cosi puoi avvitare il servo, fino a far toccare il fermo in ottone. http://www.mauriziomartinucci.com/p_merlo3.jpg |
...non si smette mai di imparare! soprattutto per chi è poco più che principiante come me...:fiu: La prossima volta monterò i femavite in ottone con la parte larga in basso, a contatto con la basetta portaservi, finora ho fatto il contrario. ci sono controindicazioni al montaggio "inverso" dei fermavite? Grazie. |
altrimenti viene "compresso" tanto quanto più stringi......... |
grazie... grazie per i consigli e per la chiarezza... a presto |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04. |
