Micojet aiuto Ciao A tutti, Ieri ho collaudato il mio microjet ma non sono riucito a decollare. Ho chiesto a uno del mio campo di lanciarmelo, ma nonostante ho messo il trim degli alettoni a cabrare il modello ha tirato a picchiare. Perchè? La colpa è da inputare al fatto che non ho utilizzato una fionda per il lancio quindi poca spinta iniziale rispetto alla potenza del motore? Configurazione modello: Motore inrunner 3900Kv Elica APC 6x3 270watt circa misurati a banco Lipo 3S 2200mAh 25C regolatore 30A Inclinazione motore come da specifiche multiplex. Qualcuno saprebbe indicarmi come e dove montare un gancio per lanciarlo con la fionda? Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi. |
inclina di più il motore! |
Tu dici che il problema è solo l'inclinazione? |
aspetta ma è il tuo primo volo? comunque prima di cabrare devi aspettare che il modello "scenda" fino quasi a toccare terra e poi cabri , con questo procedimento e un pò di corsa iniziale dovresti farcela... se hai già fatto tutto questo..... lascio la parola agli esperti:P |
ok allora scusa per le banali considerazioni ma sai... ci sono principianti assoluti che partono con jet e pretendono di farli volare:lol: |
1 Allegato/i Citazione:
il tuo problema e' sicuramente l'inclinazione motore , io ho un motore da 3600kw con elica 4.1x4.1 ma al primo volo ho volato , ANZI provato con l'incidenza data dalla multiplex e' niente da fare nel lancio ha buttato giu' il muso, ho dovuto dare molta incidenza a cabrare al motore per riuscire a farlo decollare! aumenta l'incidenza ti allego una foto dell'incidenza che gli ho dato io.. robby |
Ho visto che al mio campo hanno tutti il motore bello inclinato. Dovrebbe essere quello il problema. Come bilanciamento come sei messo? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:01. |
