Bat Depron Ciao ragazzi, in particolare cercavo Il Zott perche ero interessato al suo bat depron volevo realizzarlo, però nn conosco le sue dimensioni e sopratutto il profilo alare usato e non so che tipo di motore montarci. AIUTO!!! P.S.: Il Zott mica puoi postare anche delle foto? Grazie ciao |
aaaa IL ZOTT CI SEI!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AIUTO!!!!!!!!!!!! |
aaaaa IL ZOTT CI SEI!!!!! :D :D :D :D :D :D :D |
aaaa HEY!!!! :D :D :D |
Re: Bat Depron Citazione:
scusa se ti rispndo solo ora ma di solito leggo i vari messaggi solo su "volo elettrico".... :cry: Allora le misure del Bat depron sono 70x18 le ali, profilo clarkZ con corda da 18cm, però l'ala come al solito sotto l'ho lasciata aperta. gli alettoni sono 32x6cm. La fusoliera/tubetto carbonio 55cm, mentre la coda è un po' difficile da misurare perche ha una forma bella complicata, forma vagamente elllittica comunque misura 36x14cm con 5cm di parte mobile. Poi se ti servonoaltre misure... fischia :lol: Per il motore vasta scelta, il primo è stato un ips della gws andava bene ma è durato poco, si e no 2 ore, adesso tutti i miei micro modelli li motorizzo con i micro BL dei cd-rom, hanno potenza a palate e pesi ridicoli. Ciao P.s. questo è un clone del bat depron che sto facendo per un amico.... . |
poi una modifica da fare è logicamente mettere un tondino in carbonio da 2mm ad un terzo della corda e magari fare una cosa del genere con dei tiranti, l'ala non si flette naenche a morire e il modello risulta moooolto preciso nel volo :-) Ora il modello è motorizzato con un cd-rom ridotto 1:6 (provenienza gruppo riduttore ips GWS ) con elicona 12/8, ha un tiro notevole, praticamente già con mezzo gas mi fa salire il modello a candela..... :lol: http://www.baronerosso.it/PNphpBB2-viewto...pic-t-1436.html |
aaaaaa Grazie per la risposta Francesco, comunque ora ho altri problemi, potresti dare un occhiata al thread "motorizzazione biplano". Grazie Umberto |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:06. |
