chiarimento scusate l'ignoranza ma ho bisogno di questo chiarimento: nel punto indicato dal C.G l'aereo deve restare perfattemente in equilibrio? cioè in linea orizzontale oppure è meglio farlo picchiare un po |
perchè nel mio modello in c.g cade sotto il longherone in balsa dell'ala e pende abbastanza in coda, mi sembrava innaturale mettere tanta zavorra sul muso per farlo pendere leggermente |
Vorrei consigliarti di lasciarlo così........ma non posso :D Il CG deve cadere dove è giusto che cada altrimenti per ben che vada hai un modello picchiato ma volabile..........per mal che vada ti conviene portarti appresso una sportina di plastica per metterci i pezzi dopo il decollo. Del perché sia pesante in coda, sempreché la posizione del CG sia corretta, forse lo sai solo tu ma se serve metterci peso davanti per equilibrarlo metticelo. |
scusate ho parlato troppo astratto, comunque il modello è il raven V2 e l'ho realizzato in depron seguendo il progetto che ho trovato online.Il C.G è indicato nel progetto con precisione sotto il longherone e aggiungendo 50 grammi al muso ora è leggerissimamente picchiato e penso vada bene. Il motivo per cui tendeva alla parte opposta sono i servi che nel progetto sono proprio a fine fusoliera.Ora però vi faccio anche un altra domanda... come faccio a sapere con quanta escursione vanno settati i servi dei piani di coda? |
Il progetto non da indicazioni ??? Dai una decina di gradi nei due sensi ed imposta la riduzione o l'esponenziale, dopo il primo volo vedi come va e poi regoli di conseguenza. |
ok inizierò con 10 grazie, senti saresti così gentile da spiegarmi la funzione dell'esponenziale?:P |
lo dice la parola stessa, cosi ottieni un comando con escursione esponenziale, muovendo di un tot lo stick il servo si muove meno dell'escursione normale, mentre piu arrivi verso il fondo dello stick piu il servo avra' movimento, quindi ottieni una curva della risposta del servo che parte da bassa per alzarsi quasi verticale verso la fine del comando che dai, in questo modo hai una "delicatezza" di movimento per tutti quei comandi che si danno entro un "range" di stick, ma nel caso serva andando a fine corsa dello stick si ha comunque tutta l'escursione del comando.. non so se mi spiego!!!! Disse il paracadute!!! :fiu: |
grazie ancora sei stato chiaro.. quindi per un principiante come me magari dal pollice pesante è meglio settare i servi in maniera poco reattiva e con poca escursione altrimenti l'areo risulterebbe "nervoso" e difficile da controllare sbaglio?:P |
la cosa migliore per te sarebbe di far collaudare il tuo modello ad un esperto, perchè il primo volo e' sempre problematico gia di suo, il modello potrebbe (lo e' sicuramente) non essere perfettamente bilanciato, non volare dritto, avere dele microcorrezioni da fare, che senza esperienza diventano rovinose per il modello, e per l'umore del Pilota.. comunque si l'esponenziale serve anche per quello che hai supporto.. PS parto dal presupposto che tu non abbia mai volato o volato pochissimo, e che l'aereo sia per te nuovo.. |
si praticamente è il primo volo tra l'altro con un modello totalmente autocostruito fatto da un progetto online ;) una bella scommessa però ho voluto sporcarmi le mani fin da subito ho saputo che tanto le cineserie per cominciare sono sconsigliate :icon_rofl:icon_rofl |
eh lo sò ma non mi andava di comprare un easy star o qualcosa di simile e poi rovinarlo, ho preferito la costruzione totale per avvicinarmi di più al modellissimo e capire prima tutti i meccanismi anche sbattendoci il muso,adesso per il volo e i settaggi finali penso andrò dal negoziante che mi ha venduto tutta la parte elettrica :P |
nel modellismo, a certi livelli ci si arriva per gradi, e' come se un architetto iniziasse a progettare e costruire una casa, senza fare gli studi necessari, ci arriva per esperimenti, ma quante ne crollerebbero?... |
:icon_rofl:icon_rofl (non sto prendendo in giro nessuno ovviamente :wink: ) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:55. |
