| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #101 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
![]() Nella foto ci sono le due ali, quella di sinistra con le baionette incollate ed uscenti da essa, quella di destra con gli scassi per l'incastro delle baionette. Dopo averle "spinte" perfettamente negli scassi le due ali risultano unite, a quel punto posso ricoprire la semiala destra e l'ala è completata. Ovviamente devo angolare opportunamente il polistirolo alla giunzione prima di incollare tutto. Cosa ho sbagliato? | |
| | #102 (permalink) Top | |
| Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
| | #103 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-02-2006
No, sono io che evidentemente a quest'ora faccio fatica a metabolizzare ![]() Adesso ho capito, credevo che quella parte piena fosse la parte centrale, invece ce n'è un'altra anche nell'ala sx (immagino )Va bene, va bene. Usa la poliuretanica per incollare e sull'intradosso, in coincidenza della giunzione, una striscia di carta da pacchi con acqua e vinavil e sei a posto.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
| | #104 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
![]() Le baionette entrano per 8cm in ciascuna semiala, passando tutto il polistirolo ed arrivando alla prima centina in depron. | |
| | #105 (permalink) Top | |
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
| | #106 (permalink) Top | |
| | #107 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Sbadigli a parte YAWWWWN! buongiorno! suppongo e spero che la semiala sx abbia l'estremità sollevata vero? (vedo le baionette parallele al piano o sbaglio?) A questo punto è sufficiente che entri con le baionette nel centinone e incolli tutto (o con la epoxy come dice Mastro Albyone o con la poliuretanica.... in entrambe i casi metti nastro ndi carta sotto la giunta per evitare di incollare tutto al tavolo!!!! ) suppongo che i lati delle due centinone che si vanno a baciare siano tagliate/smussate dell'angolo giusto per formare il diedro in modo che si possano accostare le semiali con il giusto diedro.Un unico appunto .... attenzione alla vena del legno (mi pare che la venatura delle facce esterne sia verticale e sarebbe stato meglio che invece fosse stata orizzontale .... vabbè occhio per la prossima volta)
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #108 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| | #109 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Professione: Detective! ![]() ![]() ![]() Ciao Albyone
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
| | #110 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
come al solito guardo e non dico nulla (ci pensano già gli altri)...comunque buon lavoro.... vedremo alla resa dei conti in campo...
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 15:36 |
| Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 | picman | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 160 | 26 luglio 10 19:24 |
| Build log Hanriot HD1 | Wipstaf | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 377 | 01 settembre 09 10:18 |
| olympic gladiator build log | linux_goblin | Aeromodellismo Principianti | 35 | 23 maggio 09 10:10 |
| L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 22:59 |
