Oggi è arrivato il giorno di ordinare il mio primo modello, ma prima volevo definire col vostro aiuto gli ultimi dettagli. Anzittutto vi elenco la lista della spesa che dovrò effettuare: Easystar, Radio Hitec Lasar 4, caricabatterie Graupner Ultramat 10, 2 servi HS 81, Batteria 7 celle KAN 1050 mAh, regolatore Jeti 20A. Costo totale 300 . 1)In questo elenco secondo voi cè qualche elemento non adeguato? 2)Ordinando via internet devo specificare lesatta frequenza del quarzo, oppure basta scegliere la banda (35 o 40 Mhz) e poi scegliere lesatta frequenza al momento del ritiro della merce? 3)Poiché in un futuro potrei acquistare anche un automodello a scoppio, mi consigliate di prendere una radio a 40 Mhz in modo da poterla utilizzare sia per lauto che per laereo, oppure è rischioso e quindi conviene optare per una 35 Mhz? 4)Ho notato che le KAN hanno diversi tipi di connessioni disponibili; quale devo scegliere? Una vale laltra oppure dipende dal tipo di regolatore scelto? Cosa manca? Se non sbaglio devo prendere anche la colla e un piccolo saldatore . Altro? |
ciao... :) ...allora, manca un po di colla epoxy. delle annotazioni. ma quel aricabatterie non è solo per batterie lipo? mi è sembrato di capire così da jonathan... le batterie, perche non da 8 invece che da 7 elementi? che intendi quando dici: Citazione:
|=== e se ne prendi otto: ==== ok? per saldarle, va benissimo il saldatore che c'e da jonathan (costa 5 euro) Citazione:
ciao :D |
daccordissimo con mau ma forse la radio ti consiglio l'offerta della mx12 ciao :D dimenticavo....l'epoxy con l'elapor non era non compatibile? |
Prendi 8 celle... nella forma giusta. Non so se quella radio venga venduta CON i quarzi; generalmente o spesso i quarzi si vendono a parte. In ogni caso devi specificare la frequenza che ti interessa al momento dell'ordine. |
ciAO :D |
Forse la Laser 4 è un poco obsoleta, prenderei almeno una Flash 5. In ogni caso prenderei una radio apposita per l' automodello, di solito gli automodelli hanno il gas a sinistra, e lo zero dello stick del gas deve essere asimmetrico, quindi avresti un poco di difficoltà ad adattarla tutte le volte. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:49. |
