-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   sagi tuttala (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/11357-sagi-tuttala.html)
mig70 08 agosto 05 21:13
Sto costruendo uno sagi tuttala e volevo un cosiglio sui servi
E' MEGLIO METTERLI SOTT' ALA O SOPRA L'ALA ?
grazie
lapo92 08 agosto 05 21:19
io sono per i servi sopra perchè così rinvii e squadrette non sfregano per terra in atterraggio
ciao :D
mig70 08 agosto 05 21:24
Come posso fare per rovinare meno la parte sottostante delle ali se ogni volta che
atterro tocca sempre anche pechè ho fatto un bel disegno con l'uniposca sia sopra che sotto non vorrei vedermi il disegno a strscie
lospietato 08 agosto 05 21:52
ciao... :)
fagli il pattino di atterraggio...
comunque il nome esatto e tzagi :)
ajò :wink:
pitlor 08 agosto 05 21:59
In che materiale lo costruisci? Se lo costruisci in EPP ti consiglio il rivestimento in oracover! :o
mig70 08 agosto 05 22:11
So che ho sbagliato nome volevo scrivere ZAGI (s z sono vicine alla tastiera )
Le ali le ho fatte in EPP e volevo rivestirlo con nastro adesivo colorato che mi pemette di fare dei disegni con l uniposca e sotto volevo mettere
degli incroci con nastro adesivo rinforzato e la baionetta
descarado73 09 agosto 05 18:39
Atterraggio in mano :P non e' uno scherzo, e' fattibile con un po' di pratica, spalle al vento e modello che ti viene contro frontalmente ( quindi il modello avanza controvento) fai qualche passaggio parallelo a te (non contro di te) per prendere le misure di altezza/velocita', quando ti senti sicuro fai un altra prova e poi ripeti, a 15 metri da te levi gas e con piccole correzioni puoi arrivare a far stallare il modello sulla tua mano.
E' una pratica molto diffusa con gli f3k in quanto in diverse prove e' necessario minimizzare i tempi morti tra un atterraggio e il successivo lancio, considera poi che noi non abbiamo motore :)
Mau89 10 agosto 05 11:18
hi hi, e se arriva una folata del vento e te lo sbatte di fronte? un'altra cosa, l'antenna della radio, non complica le cose?
41fabio73 10 agosto 05 11:24
atteri in mano anche con vento laterale , noi faccaimoa tereerare anche piccoli aliantini , vedi tito huron , e anche l' easy glder .........
lapo92 10 agosto 05 11:52
no, non hai capito bene , allora io intendevo mettere i servi sopra perchè così in atterraggio (quando sfreghi con la pancia per terra) non sfregano anche i servi e le squadrette B)
ciao :D
P.S. dove lo hai trovato l'EPP?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:39.
