-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Vorrei trovare i foderi per le ali... (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/109670-vorrei-trovare-i-foderi-per-le-ali.html)
danixt75 12 novembre 08 00:58
Ciao a tutti!
vorrei autocostruirmi i foderi per le nuove ali e piani di coda del mio nuovo yak.
Qualcuno sa indicarmi dove comprarli a poco già belli e fatti...oppure con che materiale costruirseli in maniera semplice?
Ho visto foderi fatti con tappetini da ginnastica posturale....con carta pallinata.....
Ditemi voi...basta che viene un bel lavoro e costa poco!
Grassie anticipatamente!:wink:
p.s...la misura di un ala è circa 103cm di lunghezza x 54cm di larghezza
bruno 12 novembre 08 09:22
Originalmente inviato da danixt75 (Messaggio 1207213)
Ciao a tutti!
Brico o similari, nylon a bolle d'aria doppio (film, bolle, film) senza doppio film è meno resistente ed in questo caso le bolle devono stare per fuori.
Metti l'ala sopra al nylon e tagli perimetralmente lasciando 5 cm di margine per ognuno dei 3 lati.
Sovrapponidue fogli così tagliati, metti una riga di ferro (tondo, quadro va bene tutto) 3 cm verso l'interno, e con il phon al massimo saldi il perimetro.
Si un bel phon da capelli (serio), fondi il politene che così si salda.
In 5 minuti si fanno foderi per ali da 2 mt.
:fiu:
danixt75 12 novembre 08 11:57
Originalmente inviato da bruno (Messaggio 1207326)
:fiu:
Cio...innanzi tuto grazie per l'intervento.....poi...non ho capito una cosa...una riga di ferro,quadra,tonda...che vuol dire?....non ho capito quel passaggio e lo strumento da usare.
gattodistrada 12 novembre 08 12:30
metti un'asta di qualsiasi forma (che serve per bloccare la fusione della palstica) e proteggio il resto del fordero anche solo con carta da giornale, se scaldi la zona tra l'asta e il bordo pallinato, quest'ultimo si fonde saldandosi..
danixt75 12 novembre 08 12:42
mo si....che si capitu!grazie!....ma con del semplice scotch robusto,rinforzato?non è più semplice?
gattodistrada 12 novembre 08 12:46
finchè dura :D:D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:51.
