-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Configurare la Graupner MX12 per un tuttala (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/105242-configurare-la-graupner-mx12-per-un-tuttala.html)
6diego9 05 ottobre 08 20:09
Ho una Graupner MX12 che era felicemente preimpostata per il mio tuttala ma dopo aver cambiato qualcosa smanettandoci sopra un po' ora è completamente sballata (evviva!).
Ad esempio invece di accelerare il motore mi muove un servo...
Vorrei riconfigurarla.
Quali sono le cose principali da configurare per un tuttala?
PS: il ricevitore è giusto che abbia solo tre collegamenti, uno alla batteria e due (uscita 1 e 2) ai servi? il motore è collegato solo al regolatore, è giusto?
aldobo 05 ottobre 08 20:23
mx12
Nelle radio graupner, al canale 1 va collegato il regolatore.
per i tuttala:
canale 2 alettone sx
canale 3 alettone dx.
bluedark1968 06 ottobre 08 09:43
giusto
Originalmente inviato da aldobo (Messaggio 1146572)
per i tuttala:
Sul canale 2° si miscela poi il terzo canale ...per il movimento complementare
del rollio ..ovvero un alettone si abbassa se l' altro si alza agendo con lo
stick di destra.
Sul canale 3° si miscela invece il 2° in maniera tale
che agendo sullo stick di sinistra gli alettoni
abbiano un movimento concorde.
6diego9 06 ottobre 08 18:32
per i tuttala:
Mi assale un dubbio atroce. Al ricevitore vedo solo tre collegamenti fisici:
- servo sx (presa 2?)
- servo dx (presa 3?)
- batteria (presa a parte)
Nella guida della Graupner MX12 vedo raffigurato anche un tale "throttle servo" collegato alla presa 1 del ricevitore. E' possibile che il tuttala non ce l'abbia (o l'ho perso?!)?
aldobo 06 ottobre 08 21:46
Canale 1
Il motore è collegato con il regolatore, il segnale viene preso dal regolatore che si collega con il canale 1; la batteria, collegata al regolatore, alimenta la ricevente tramite la spinetta collegata al canale 1.
6diego9 07 ottobre 08 01:20
Originalmente inviato da aldobo (Messaggio 1148531)
Perdincimbacco Aldobo forse è proprio qui che sbagliai! la mia ricevente è questa: http://webx.dk/rc/RX-measurements/Gr...700/r700-a.jpg
L'ultima volta ho collegato il servo sx alla presa 1, il servo dx alla presa 2 (o viceversa) e la presa batteria che arriva dal regolatore alla presa "Batt".
Sarà invece che dovevo invece collegare il servo sx alla presa 2, il servo dx alla presa 3 e la presa batteria che arriva dal regolatore alla presa 1 (NON ALLA PRESA "BATT"!)?
Bluedark, grazie per la spiegazione sul mixaggio! appena risolvo il problema dei collegamenti fisici passerò sicuramente al controllo dei mixaggi :)
aldobo 07 ottobre 08 21:33
Esatto
Fai i collegamenti come hai scritto e controlla che la trasmittente sia impostata sul programma per ala a delta.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:06.
