-   Aeromodellismo Micro Modelli (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-micro-modelli/)
-   -   comandi servo parti mobili (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-micro-modelli/389138-comandi-servo-parti-mobili.html)
Tanbruk 20 marzo 22 12:29
Mi è arrivata una fresetta cinese, e dopo averci giocato un poco, mi sono messo a disegnare e costruire un modellino da 249Gr, 75cm di aa.
A parte aver sbagliato materiali e a volte rifatto pezzi, ora l'ho montato e aspetto una giornata senza vento.
La grossa difficoltà, modellista da 40anni, ma da più di una decina non costruisco (i polistiroloni volano bene e fanno faticare poco!!!!!!!!) gli ho trovati nel collegare i servi alle parti mobili con un sistema che possa avere una regolazione fattibile al campo.
Avete dei consigli o dei link dove poter curiosare?
Anche riguardo alle cerniere.
windsurfer 20 marzo 22 15:36
I miei modelli E-Flite tra i 50cm ed i 70cm di AA hanno di serie le astine di comando dei piani mobili con la parte terminale con una piegatura ad omega " https://www.horizonhobby.com/product.../EFLU3961.html " (vedi la seconda da sinistra tra i tubetti e le aste lunghe). Stringendo od allargando l'omega si regola la lunghezza dell'astina. Le cerniere, che sono in origine parte integrante dei piani e rinforzate con nastro adesivo da ufficio, le ricostruisco una volta rotte con una strisciolina di nastro adesivo telato ripiegato su se stesso (adesivo contro adesivo) inserita in dei tagli che faccio nello spessore dei piani, montandole a secco e fissandole in sede con microgocce di cianoacrilato per Depron.
Quando ho provato a costruire un Cessna L-19 Bird Dog da 90cm di AA (risultato troppo pesante per volare) ho usato questa cerniere " https://www.banggood.com/it/10Pcs-Pl...r_warehouse=CN " e questi morsetti " https://www.banggood.com/it/1_3mm-1_...=CN&ID=6298551 " per accoppiare le astine di comando alle squadrette (che mi sono costruito).
Tanbruk 20 marzo 22 18:38
Grazie per la risposta, ma la vite dei morsetti, se mi confermi, è da 2.2mm e nel braccetto del servo non ho spazio per forare da 2.2, tu i morsetti li hai messi nella squadretta attaccata alla parte mobile?
windsurfer 20 marzo 22 21:53
I morsetti che ho io hanno la vite di fissaggio da 2mm e li monto sulle squadrette dei piani mobili, che sono costruite da me di dimensioni adatte.
Clabe 21 marzo 22 06:47
Originalmente inviato da Tanbruk (Messaggio 5240264)
Acciaio da 0.8 o piú sottile piegato a L lato servi e con un tratto piegato cosí _/\_ che puoi allungare od accorciare un pochino. Se il comando é lungo si puó fare una barra rigida di legno ( balsa, abete o bambú da stecchino oppure carbonio) con un pezzetto di acciaio alla fine fissato con ciano e temoretraible. Cerniere nastro adesivo oppure, se hai lo spessore nelle parti mobile, ottime quelle in Mylar.
Claudio
Tanbruk 21 marzo 22 18:28
grazie a tutti, ottimi consigli
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:36.
