-   Aeromodellismo Micro Modelli (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-micro-modelli/)
-   -   Può volare? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-micro-modelli/217944-pua-volare.html)
RC Fabiuz 17 luglio 11 14:00
Può volare?
1 Allegato/i
Ho costruito questo mini o micro (non saprei..) modello per poterlo usare senza motore con poco vento... ci manca solo una lipo 1s 300mah secondo voi vola? riesco a partire lanciandolo contro vento e riuscire ad alzarmi? pesa 34 grammi senza lipo, non ci metto un regolatore perchè alimento direttamente la rx.
premetto che non ho seguito nessun progetto perchè me lo sono totalmente inventato io
IGUANA 17 luglio 11 14:44
per i tiranti della coda prova a usare degli stuzzicadenti, come si fa con i combat, oppure usa un sistema pull pull in modo da ridurre il peso !
cmq, tutto può volare secondo me :D
scusa, ho letto bene solo ora, come fai ad alimentare una rx con una lipo 1s? non credo che ce la farai !
RC Fabiuz 17 luglio 11 15:40
Originalmente inviato da IGUANA (Messaggio 2684740)
con cosa posso alimentarla?
RC Fabiuz 17 luglio 11 15:53
può andare bene una 2 celle?
IGUANA 17 luglio 11 16:18
una cella 3,7
due celle 7,4
con una cella forse i servi neanche si muovono, con 2 cella fai fuori tutto !!!
per micro modelli di quel genere ti consiglio di usare un ubec micro tipo questo e usare due celle lipo
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing Micro UBEC 3A / 5v
oppure se vuoi motorizzare tutto puoi anche prendere un qualcosa del genere, sempre che tu abbia una radio spektrum, ma mi sembra di si, visto la ricevente montata nel modello !
la prima è per 2 celle la seconda per 1 cella
Spektrum AR6400LBL DSM2 6CH Ultra micro + servi e regolatore | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Spektrum Ricevente AR6400 DSM2 6CH Ultra micro + servi e regolatore | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Ikarus 17 luglio 11 19:54
1 cella
Ciao, con una cella si possono alimentare sia i servi che la ricevente (gia' fatto).
Devi solo provare, tanto non bruci nulla, al massimo non funziona.
Ad esempio i servi hxt900 ed i 500 partono a funzioanre da 3 volt, devi solo testare la tua ricwvente se riesce a funzionare con quella tensione.
Provare non costa nulla e non danneggia niente.
Claudio
RC Fabiuz 18 luglio 11 11:00
La soluzione per le riceventi SPEKTRUM è questa HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 180mAh 2S 15C. Le spektrum possono essere alimentate massimo a 9,5V
IGUANA 18 luglio 11 18:56
e i servi ?
giocavik 20 luglio 11 02:05
...prova con una cella, che molte marche sentono tensione fino a 3 volt..
Il vero problema e' la ricevente messa lì dov'e' ora...
Gia' solo provandolo, o basta una distrazione che ti va giu' di muso e rischi di battezzarla subito...
milan 21 luglio 11 18:08
Per me ha il baricentro troppo indietro e forse poco diedro ( non si capisce bene ).
Allunga il muso di almeno due volte la corda alare e la batteria mettila davanti, sperando che basti a bilanciare tutto.
Umberto
P.s. Il diedro lo raddoppierei
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:06.
