Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 02 maggio 10, 00:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Leroy Visualizza messaggio
grazie Albyone ma non ho trovato niente che mi attraesse...
Ma se vuoi motorizzare forse non devi cercare un balsetta ma un peanut o uno ad elastico da trasformare!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 10, 02:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di VoloPerSempre
Data registr.: 12-04-2010
ma poi? come lo controllo? ....solo con il motore!
Cioè gli faccio fare solo su e giù?!?! Forse non ti ho capito
la cosa è un po complicata: devi prendere l'elica dell' elicottero e metterla perfettamente bilanciata poi fissarla con l'attack. quindi taglia il bilanciatore .
VoloPerSempre
VoloPerSempre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 10, 14:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Leroy
Data registr.: 15-05-2009
Invia un messaggio via MSN a Leroy
Albyone
Questo è per quanto riguarda l'origine del topic!
Per quanto riguarda invece l'elettronica dell'elicotterino cercavo qualcosa tipo slow flyer, ma cercavo un modo per dare direzionalità!
La differenza tra un uomo e un bambino sta nella spesa per il giocattolo!
Leroy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 10, 20:57   #14 (permalink)  Top
Albyone
se vuoi direzionare l'aereo allora lascia perdere l' eli e compra un aereo 2 ch silverlit(tipo x twin)poi cannibalizzalo e metti l'elettronica su un aereo micro a 2d di balsa che sia molto leggero. una cosa sola ti domando, anzi 2 : per balsetta intendi un micro aereo di balsa a 2d? e scusa l'ignoranza, ma non ho ancora capito cos'è un peanut. cmq l'aereo che ti consigliavo di fare smontando l' eli era ad un canale , ma il timone deve tandere leggiarmenta da una parte, in modo che le virate a seconda dei giri del motore cambino di ampiezza. questo potrebbe andare bene per un principiante come tuo papà perchè è un modo di volare dove non si può sbagliare( basta tenere il motore acceso per volare) ed è molto rilassante. per quanto riguarda fargli capire i principi dell'aria prova a dirgli di mettere una lastra di balsa davanti a un ventilatore con la superfice in modo che faccia resistenza (ad es. una lastra di balsa perpendicolare al terreno)e una che riesca a "tagliare" l' aria(mettere la stessa lastra di balsa parallela al terreno).per fargli capire i movimenti di un aereo e perchè li fa prova ad inclinare la stessa lastra di balsa come fosse il passo di un'elica di un elicottero(quindi parallela al terreno ) davanti ad un ventilatore. con me 'sti esperimenti hanno funzionato, spero funzionino anche con tuo papà
Vecchio 03 maggio 10, 16:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Leroy
guarda mio padre già conosce la dinamica del volo... è solo che deve imparare a prendere confidenza con il radiocomando! Comunque per balsetta sul titolo ho sbagliato perchè volevo intendere un modelletto in balsa semplice semplice (ad es un modello ad elastico elettrificato); quando poi si è cominciato a parlare dell'elettronica dell'elicotterino per balsetta intendevo un 2D!
Vecchio 03 maggio 10, 16:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Leroy
Comunque grazie per le risposte!!!
Vecchio 03 maggio 10, 17:51   #17 (permalink)  Top
infatti ! ti fai un aereo 2 d( tipo un musntang di balsa sottile con ali sprofilate o appena limate al bordo d'entrata e una fuso di balsa sottile )
Vecchio 03 maggio 10, 21:50   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Leroy
Guarda credo proprio che mi divertirò a fare un micro volo vincolato... è parecchio che ho in mente questa idea, e poco tempo fa è uscita fuori qui sul forum...secondo me è più carino utilizzare l'elettronica per questo scopo! Almeno lo metto sulla mia scrivania e di sera prima di andare a letto mi faccio un voletto ....appena comincio la costruzione apro un topic
Comunque ti ringrazio per le idee che mi hai dato...
Vecchio 04 maggio 10, 17:58   #19 (permalink)  Top
prego!figurati!
p.s.
vogli essere il primo ad avere le foto del vincolato!è un mio diritto!
Vecchio 04 maggio 10, 21:04   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Leroy
senz'altro!!! Appena comincio ti mando un mp
Cerco disegno grakula Aeromodellismo 5 18 marzo 10 09:50
cerco disegno dexter.ct Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 19 novembre 09 13:01
cerco disegno dadenetwork Categoria Rc-Combat 4 30 gennaio 09 19:38
Cerco disegno Canard akrobaticone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 13 luglio 07 10:43
cerco disegno superillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 21 marzo 05 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:51.
