consigli minium kyosho SALVE A TUTTI,IERI HO ACQUISTATO UN MINIUM KYOSHO CITABRIA.VORREI CHIEDERE A CHI GIA CE LHA,MA QUEI TIRANTI IN CARTONCINO CHE SONO NELLA CONFEZIONE SONO SOLO A SCOPO ESTETICO?E LA BATTERIA QUANTO TEMPO DEVE RESTARE IN CARICA?(il manuale non è in italiano). GRAZIE A TUTTI E RICORDATE CHE OGNI CONSIGLIO SARà BEN ACCETTO!!! |
io non li ho mai visti, se puoi fare una foto forse si riuscirà a capire... per il resto la batteria la devi mettere nell'apposito caricabatterie, quando la luce rossa è fissa significa che stà caricando, poi comincerà a lampeggare man mano sempre con meno frequenza, quando la luce non lampeggia più è segno che la batteria è carica! attenzione a non scaricare troppo la batteria altrimenti va a finire che muore e non potrà più ricaricare:) PS non scrivere in stampatello, sui forum equivale a GRIDARE, quindi non gridare che ti leggiamo:D |
non grido più... ah scusate per lo stampatello,non lo sapevo!:shutup: Ma io di batterie non ci ho mai capito nulla...per farle durare a lungo in genere(mi riferisco a qualsiasi tipo di batteria)non si fanno scaricare completamente prima di ricaricarle? dove posso acquistarne un'altra e all'incirca quanto costa?Se domani non c'è vento provo a farlo svolazzare!grazie per la pronta risposta! |
non ti preoccupare io ho havuto sia il citabria che il cessna che hanno la stessa struttura alare,mentre uno ha già in doazione i tiranti l'altro no cio vuole dire che non servono a niente ... e poi con il peso di 18 g anche se l'ala fosse costruita in carta igienica sopporterebbe le "G":lol: ...e poi le lipo non funzionano come le ni-cd che più le scarichi più ti durano anzi il contrario se le scarichi a fondo si gonfiano e le puoi anche buttare via ma non ti preoccupare il regolatore "super micro"taglia la batteria prima che si scarichi del tutto |
per invece delle batterie opzionali le puoi trovare quì: 15C 155mAh 1S 3.7V LiPo Battery (2 PCS) by DUREMAX | RCModelMania sono potentissime!!! l'unica cosa è che ti devi procurare una stiscia di velcro per farle mantenere sotto il citabria ciao |
tiranti... 1 Allegato/i ecco i tiranti antiestetici di cui vi parlavo. |
lipo Citazione:
PS fortuna io che gestisco una tensostruttura e posso volare quando e quanto casso voglio io:P |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:03. |
