Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 02 dicembre 09, 15:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
Immagini: 3
Spitfire Guillow's
Ciao,
sto costruendo lo Spitfire della Guillow's da 70cm con l'intenzione di motorizzarlo (elettrico).
Qualcuno ha già avuto esperienze (positiva ) in merito e sa indicarmi alcune informazioni di base tipo:
- peso ragionevole in OdV
- Watt (o caratteristiche del motore utilizzato)
- celle (preferibilmente LiPo 2S)
- elica (pensavo 9x7)
- servi
- modifiche al progetto
- varie ed eventuali
Ciao!
Federico
fedotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 09, 16:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da fedotti Visualizza messaggio
Ciao,
- servi
Ciao!
Federico
I guillows sono notoriamente bastardissimi da far volare, sono troppo riproduzioni e troppo poco aeromodelli
Detto ciò, io starei il più leggero possibile. Assolutamente d'accordo con te sulle lipo 2S da 500 watt. Come motore invece metterei un inline cattivello, diciamo da 4000 kv con elica piccolissima, tipo una 3x2; l'ideale per tenere bassa la coppia, che è il nemico numero uno dei modellini piccoli così. Con una 9xqualcosa ottieni un elicottero, più che un caccia
Ecco un filmatino di un mio idrovolante da 70 cm con questo setup; una completa rielaborazione personale dell'originale Pond Baby.
+ Google Video
ERROR: If you can see this, then Google Video is down or you don't have Flash installed.
www.masali.com
Vecchio 02 dicembre 09, 16:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
+ Google Video
lascia perdere sto tizio qua, monterebbe un inrunner con 3x2 su tutti i modelli
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 09, 16:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Ciao,
- peso ragionevole in OdV 320g
- Watt (o caratteristiche del motore utilizzato) rcsystem da 1300kv con 8x6
- celle (preferibilmente LiPo 2S) 2s da 600mah
anche se ti conviene prendere il clone cinese da 1700 con stessa elica o anche una 8x4-5 sempre 2s
- elica (pensavo 9x7) ti ho risposto sopra
- servi 4g per la coda 9g per gli alettoni ma perché il sistema mio prevede un bowden e non mi è venuto perfetto, indi 1 servo da 5g non basta, oppure ne pui prevedere 2 da 4g per gli alettoni o uno singolo da 4 se lo fai senza alettoni
- modifiche al progetto se metti alettoni devi diminuire il diedro alare o aumentarlo come dice il progetto se fai il timone. più tutte le modifiche per alloggiare l'elettronica, ti consiglio di prevedere le ali smontabili così da avere facile accesso
Ciao!
Federico
io ti parlo del mio che è sulla stessa scala ma ancora non ha volato!
Vecchio 02 dicembre 09, 16:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Leroy
Data registr.: 15-05-2009
Invia un messaggio via MSN a Leroy
ciao! io avevo motorizzato un p-51 ma il volo era troppo veloce e nervoso oltre che instabile! (non mi è piaciuto dal principio e l'ho reso statico!) cmq io avevo usato una batteria da 350 mAh, motore Jem 2730-1300 e regolatore da 9 ampere!!! Di dico da subito che il timone di coda è inutile per cui fai solo elevatore e flap!!!
ciao e buona costruzione...
Leroy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 09, 16:53   #6 (permalink)  Top
Immagini: 3
Ciao,
urka, grazie a tutti per le risposte!
Preferisco 2 celle perchè le ho già in casa (450 20C) e quindi devo limitare l'assorbimento a 7-8A. Regolatore di conseguenza e rx piccolina... dovrei averli in casa.
Ho anche un paio di motori che girano bene con 2 celle: un hacker a34-20 (che temo sia "on the high side") e un cinese piccolo piccolo... temo troppo piccolo.
Con un inrunner e una 3x2 mi sarei aspettato un missile, ma il pond baby mi sembra ben gestibile, anche se non ha l'ala dello Spitfire.
Per i servi concordo con Riktor per gli alettoni (2 da 4-5g). Niente timone, sull'elevatore vediamo cosa ho in casa.
Facendo un conto veloce adesso vado per i 250g in OdV. Ma come sempre alla fine peserà di più
ciao,
Federico
Vecchio 02 dicembre 09, 16:58   #7 (permalink)  Top
Immagini: 5
Ciao,
ciao,
Federico
no, ma quale missile! nei modelli piccini, il problema della coppia è serio, un'elica piccola che gira molto in fretta causa molti meno problemi di una grande che gira più adagio.
Comunque io aumenterei di un buon 30% la superficie del direzionale, fisso ovviamente, e porterei il quota al 30% dell'apertura alare, se già non lo è (mica me lo ricordo bene com'è lo spit guillow, ma mi ricordo che il direzionale non basta)
www.masali.com
Vecchio 02 dicembre 09, 17:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
masali non vorrei fare il presuntuoso ma mi sa che sopravvaluti un pò il problema: il mio bugatti(60cm scarsi di AA) vola con una 6x3, lo squert(65cm) con una 7x4, il pond con una 4x3 e il micro katana(60cm) con una 8x3.8
io
con 70 cm una 8 o 7per x non ha sti grandi problemi su...
Vecchio 02 dicembre 09, 17:20   #9 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
io
ma che me ne frega di cosa fai tu?
Io sto raccontando cosa faccio io.
www.masali.com
Vecchio 02 dicembre 09, 17:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
ok....
guillow's scatole di montaggio Leroy Aeromodellismo 8 05 agosto 09 13:10
Nieuport Guillow's: alettoni Sebas86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 24 marzo 09 13:01
p 47 Thunderbolt guillow's franchini68 Aeromodellismo Micro Modelli 9 15 novembre 08 16:39
Conversione Guillow's RgmSystem Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 15 ottobre 08 10:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:08.
