-   Aeromodellismo Micro Modelli (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-micro-modelli/)
-   -   micro modello da 250 mm... (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-micro-modelli/137269-micro-modello-da-250-mm.html)
alanera 20 giugno 09 20:21
5 Allegato/i
ciao a tutti, vi presento il Freedom, un micromodellino da 25 cm di apertura alare e peso di 16,9 g di peso con batteria da 150 mAh...
Griso 21 giugno 09 01:37
Originalmente inviato da alanera (Messaggio 1609664)
Come fai a stare sotto i 20 grammi...
Ci dici esattamente quali componenti ci hai messo dentro?
alanera 21 giugno 09 11:53
certamente!!!
servi toki da circa 1 g l'uno;
ricevente minor-b da 0,9 g escluso quarzo (con il micro quarzo dovrebbe essere circa 1,2 g);
batteria lipo da 4,4 g;
microregolatore da 1 g senza cavi;
purtroppo sono cose che trovi solo all'estero, poi ci sono i pazzi come Ivan che se le costruiscono ma lì, è una storia malata (Invidia!!!).
il modellino è fatto in depron da 2 mm e i tiranti sono in carbonio molto sottile, cerniere in nastro per risparmiare peso...
Ivan2280 21 giugno 09 14:31
info
Lo hai provato in volo?Hai risolto con la ricevente?
alanera 21 giugno 09 14:47
uè ciao!!!
mitico Ivan...
devo ancora effettuare il collaudo a dir la verità...per ora ho solo constatato che plana bene e lanciandolo sembra un modellino da volo libero...
a dir la verità con la ricevente non ho ancora risolto...cioè, o me la ripari tu, o provo a mandarla alla micro invent...eh eh
solo che non mi fido a mandarla alla microinvent...
:P
alanera 21 giugno 09 23:20
appena collaudato!!!
ovviamente ho rotto 2 volte il longherone di balsa in due fasi direi errate di pilotaggio, poichè fortunatamente non ha avuto bisogno di trimmaggi successivi...
l'unico problema che ho constatato è che non riesco a cabrare e portarlo in quota più di tanto...mi sa che il motore non ha abbastanza potenza, anzi, credo sia l'elica...
ne proverò una più grande che tra l'altro ho già...la tri turbo fan plantraco!!!
Griso 22 giugno 09 01:10
Che motore hai messo?
alanera 22 giugno 09 01:35
ciao, ho messo un motore di tipo coreless da 7 mm da 3,3 ohm...
Ivan2280 22 giugno 09 09:03
info
In diretta non ha grande spinta.O metti un 6mm ridotto con elica più grande o un 7mm sempre ridotto.Io preferisco i motori con riduttore,tirano di più e consumano di meno.:wink:
alanera 22 giugno 09 17:51
eh già...
hai ragione, solo che è l'unico motore che al momento possiedo...
comunque voglio provarlo con l'altra elica, vedremo i risultati...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:54.
