| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User | Dornier DO-24 T scala 1/10 270 cm. a.a. build blog
Ciao a tutti, Dopo il Grumman, vorrei cimentarmi con un altro idrovolante da portare all'Idromeeting di Biandronno edizione..... 2021 , ......... facciamo 2022 vista la lentezza con cui ultimamente procedo con i lavori.Ho trovato un kit che arriva da una ditta olandese che si occupa di taglio laser di full kit da disegni di diversi progettisti e con soggetti molto interessanti, a mio parere. Se volete, potete dare un'occhiata a questo sito Ecco, questa è la scatola del modello che ho scelto che misura poco più di un metro di lunghezza e che è piena rasa di legname per metà liste in balsa per la ricopertura e per metà liste in compensato di diverso spessore tagliate al laser con tutti i numerosissimi pezzi. I disegni sono dettagliati e completi, ci sono riportate sia l'ala destra che quella sinistra e sia la semi-fusoliera destra che quella sinistra (si costruisce in due semi-gusci che poi vengono uniti) e dovranno portare a realizzare questo idrovolante il Dornier DO-24 T, utilizzato prima dalla marina olandese (da qui l'origine del modello in scala) e poi dalla Luftwaffe. E' in scala 1/10, quindi poco più di 2 metri e settanta di apertura alare, con le sezioni esterne delle ali e i piani di coda smontabili. Essendo trimotore, la scelta della motorizzazione era quasi obbligata e quindi.... sarà elettrico, con tre di questi La costruzione parte dai piani di coda, e quindi da lì si comincia Devo dire che il taglio dei pezzi e gli incastri sono precisi, quindi per il momento va bene. Aggiornerò quando potrò. Buona serata a tutti.
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone.
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Ciao, non vedo le foto, ma solo un segnale di divieto in grigio......problema solo mio?
__________________ I miei modelli |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Ci riprovo seguendo il suggerimento datomi da Giorgio tempo fa ![]() Ciao a tutti, Dopo il Grumman, vorrei cimentarmi con un altro idrovolante da portare all'Idromeeting di Biandronno edizione..... 2021, ......... facciamo 2022 vista la lentezza con cui ultimamente procedo con i lavori. Ho trovato un kit che arriva da una ditta olandese che si occupa di taglio laser di full kit da disegni di diversi progettisti e con soggetti molto interessanti, a mio parere. Se volete, potete dare un'occhiata a questo sito ![]() Ecco, questa è la scatola del modello che ho scelto ![]() che misura poco più di un metro di lunghezza e che è piena rasa di legname ![]() per metà liste in balsa per la ricopertura e per metà liste in compensato di diverso spessore tagliate al laser con tutti i numerosissimi pezzi. I disegni sono dettagliati e completi, ci sono riportate sia l'ala destra che quella sinistra e sia la semi-fusoliera destra che quella sinistra (si costruisce in due semi-gusci che poi vengono uniti) e dovranno portare a realizzare questo idrovolante ![]() il Dornier DO-24 T, utilizzato prima dalla marina olandese (da qui l'origine del modello in scala) e poi dalla Luftwaffe. E' in scala 1/10, quindi poco più di 2 metri e settanta di apertura alare, con le sezioni esterne delle ali e i piani di coda smontabili. Essendo trimotore, la scelta della motorizzazione era quasi obbligata e quindi.... sarà elettrico, con tre di questi ![]() La costruzione parte dai piani di coda, e quindi da lì si comincia ![]() ![]() ![]() Devo dire che il taglio dei pezzi e gli incastri sono precisi, quindi per il momento va bene. Aggiornerò quando potrò. Buona serata a tutti. Spero che si vedano, questa volta
| | #7 (permalink) Top |
| User |
[QUOTE=albiplano;5180378]Ciao a tutti, Dopo il Grumman, vorrei cimentarmi con un altro idrovolante da portare all'Idromeeting di Biandronno edizione.... 2021 , ...... facciamo 2022 vista la lentezza con cui ultimamente procedo con i lavori.Ho trovato un kit che arriva da una ditta olandese che si occupa di taglio laser di full kit da disegni di diversi progettisti e con soggetti molto interessanti, a mio parere. Se volete, potete dare un'occhiata a questo sito Dai, spero che prima o poi ci farai un bel Consolidated PBY-5 Catalina?
__________________ U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun! https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
[QUOTE=Jack Frost;5188754] Citazione:
Leggo in religioso silenzio, in questo caso congratulazioni per il suggerimento relativo al Catalina!!! ![]() ![]()
__________________ Never forget it. | |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
Ciao Dooling, ciao Jack Frost, il prossimo idrovolante che costruirò è già deciso, perché la sua scatola giace da tre anni in deposito in attesa di una sempre posticipata costruzione. Si tratta di questo ![]() Un Albatross W.4, in scala 1/4, quindi di circa 215 cm. di apertura alare. E' una scatola dell'Arizona Model e, nonostante abbia al suo interno una grande quantità di particolari di finitura, resta molto basico sulla costruzione, nel senso che non ci sono istruzioni di montaggio, le cabane devi fartele da solo senza dime né istruzioni su come ancorare ali, cabane, supporti etc. etc. Ti devi studiare tu tutto il progetto e la costruzione. Praticamente mi hanno dato il cemento, i mattoni e le tendine del soggiorno, ma la casa devo costruirmela da solo . Dovrei essere in grado, ma sicuramente prende moooolto tempo, cosa che fino a un mese e mezzo fa era diventata merce preziosa. Adesso invece.....Comunque anche oggi sono andato avanti un po' e ho rivestito la parte inferiore posteriore della chiglia ![]() ![]() Sembra un po' uno squalo spiaggiato :-) Se dovessi perdere il lavoro con 'sto virus, mi do alla liuteria :-) ![]() ![]() Questa immagine mi è venuta per sbaglio con il flash ![]() e mi ha ricordato proprio uno squalo ![]() Ecco l'immagine dell'interno senza flash ![]() è una struttura architettonica quasi ipnotica ma suggestiva ![]() Ciao a tutti. Alla prossima.
| | #10 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Quando lo farai? | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Fairchild C-119G Flying Boxcar 2,8 metri a.a. Build Blog | albiplano | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 338 | 18 maggio 24 11:41 |
| Tony Clark's D.H. 82 Tiger Moth 270 cm. a.a. Build blog | albiplano | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 202 | 05 febbraio 23 16:17 |
| Grumman HU-16 Albatross 2.5 m. aa. Build Blog | albiplano | Aeromodellismo Idrovolanti | 93 | 01 settembre 18 18:21 |
| build log f15 scala 1:9,5 su base flyeaglejet | antonio80 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 7 | 14 maggio 09 17:57 |
| Dornier Do27 | maverick4you | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 26 febbraio 07 11:27 |
