![]() | #181 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Come avevo anticipato, la parte più delicata per me sarà fare la verniciatura mimetica delle superfici superiori, perché non si può andare a mano libera con l'aerografo ma, essendo la livrea così ![]() le linee di separazione dei due colori verdi sono linee spezzate. Non posso farle mascherando con lo scotch, perché dovrebbe esserci un minimo si sfumatura, non uno stacco netto. Molto probabilmente userò maschere di cartoncino spesso, ma devo ancora pensarci su un po'. ![]() Quindi, per fare esperimenti, ho cominciato a stendere il colore verde più chiaro sugli impennaggi ![]() e poi userò questa parte come "cavia" per vedere come fare al meglio questo lavoro. Aggiornerò quando possibile..... sta diventando troppo freddo per lavorare con le vernici. Ho paura che dovrò sospendere fino in primavera ![]() Buona serata a tutti.
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." ![]() |
![]() | #182 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Visto che il colore verde che utilizzo è piuttosto difficile da stendere (ci vogliono due o tre passate per avere un colore uniforme) ho deciso di coprire completamente le superfici superiori, in modo da poi avere una base migliore per stendere il verde più scuro. Oggi sono riuscito a fare i due pannelli alari esterni ![]() la parte centrale dell'ala e tutta la fusoliera ![]() poi finirò la livrea con il verde scuro che ho usato per le torrette, che farò in modo siano tutte nelle zone con il verde più scuro ![]() ![]() Mancano ancora alcuni pezzi, alettoni e capotte motori, ma mi ci è voluto un giorno intero per fare questi.... ![]() Buona serata a tutti.
![]() | #183 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, La "cavia" è sopravvissuta ![]() I piani di coda che ho usato per fare le prove sulla mimetica, non ho dovuti riverniciarli ![]() Per ottenere una sfumatura tra i due colori ho mascherato come al solito, ma sul bordo ho incollato un nastro biadesivo di circa un millimetro di altezza a cui ho incollato a loro volta delle striscette di depron da 3 millimetri che sono messe "a sbalzo" di qualche millimetro sull'adesivo sottostante. ![]() In questo modo, orientando l'aerografo, si ottiene una verniciatura con un bordo sfumato, perché la parte sotto alle striscette resta "in ombra". Almeno, io ho pensato così, e in effetti ha funzionato Prima ho verniciato la parte centrale, quella più facile ![]() e poi, visto che andava bene, tutto il resto degli impennaggi ![]() Il risultato mi sembrava buono, quindi ho tolto tutte la mascheratura ![]() ![]() ![]() Il vantaggio del depron è che in striscette si lascia piegare anche seguendo i bordi di attacco delle derive e del piano di profondità e quindi sulla fusoliera, che sarà comunque più facile da fare che non gli impennaggi, potrò seguire senza problemi tutte le curvature. Sono convinto di aver inventato l'acqua calda, ma comunque sono contento di aver superato anche questo ostacolo. Buona serata a tutti.
![]() | #184 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Riesco a lavorarci su solo qualche ora per settimana, ma tanto il trasparente potrò darlo solo quando ci sarà una temperatura esterna più consona. Prima di marzo, non se ne parla ![]() I colori (acrilici) posso ancora stenderli nel garage riscaldato e quindi oggi ho fatto le ali. Dopo una paziente ricopertura ![]() (la macchia bianca sul motore sinistro è una riparazione dovuta ad una piccola botta) ho steso il colore più scuro prima sulla parte centrale ![]() e poi anche sui pannelli esterni ![]() ![]() ![]() Per questa volta è tutto. Alla prossima.
![]() | #185 (permalink) Top |
User | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun! https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI Ultima modifica di Jack Frost : 15 novembre 21 alle ore 10:28 |
![]() | #188 (permalink) Top |
User |
@ Jack Frost Ciao Giorgio, felicissimo di rileggerti. Spero che tutto sia andato bene dopo quello che avevi annunciato qualche mese fa ![]() @ German e Mauro72 Grazie ![]() In questi giorni ho potuto quasi ultimare la livrea, almeno le parti più grandi sono fatte. Dopo aver mascherato la fusoliera come già fatto per le altre parti ![]() ![]() ho completato la colorazione con il verde più scuro facendo in modo che le torrette fossero in queste zone ![]() ![]() ![]() ![]() Ci sono ancora alcuni ritocchini da fare, ma il più è fatto. Mi mancano ancora alettoni, montanti e coperture motori. Intanto in questi giorni dovrebbe arrivarmi una monografia sul DO-24 per documentarmi meglio su come finire la colorazione, quali insegne mettere, altri eventuali particolari da aggiungere etc. etc. Aggiornerò quando potrò e saluti a tutti.
![]() | #190 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
Ciao LUCA, grazie, purtroppo su quel fronte siamo ancora in alto mare...!!! Sto ancora facendo esami, indagini cliniche, perchè i dottori non riescono a formulare una minima diagnosi per affrontare una terapia almeno di allievo... per non sbagliare e ritrovarsi in galera come m'hanno detto! Ma si può?! ![]() Buona lavoro LUCA, sei un grande, seguo i lavori... e si, è vero, hai un bella manina aeromodellistica! ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun! https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Fairchild C-119G Flying Boxcar 2,8 metri a.a. Build Blog | albiplano | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 308 | 22 giugno 22 10:59 |
Tony Clark's D.H. 82 Tiger Moth 270 cm. a.a. Build blog | albiplano | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 201 | 08 luglio 21 21:18 |
Grumman HU-16 Albatross 2.5 m. aa. Build Blog | albiplano | Aeromodellismo Idrovolanti | 93 | 01 settembre 18 17:21 |
build log f15 scala 1:9,5 su base flyeaglejet | antonio80 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 7 | 14 maggio 09 16:57 |
Dornier Do27 | maverick4you | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 26 febbraio 07 10:27 |
