info gallegianti piper Ciao a tutti Vorrei gentilmente sapere dove acquistare i galleggianti per il mio piper cub hk: Wingspan:1400mm Length: 950mm Flying Weight: 1800g Wing Loading: 56g/dm2 Motor: 36-48 700kv Brushless Outrunner ESC: 45A w/BEC Prop: 12x9 Servo: 9g x 4 Terrestre ottimo volatore Vediamo in versione idro ... Grazie mille per i consigli !! |
cerca nei vari negozi Jonathan ,modelberg ecc. ti divertirai anche in versione idro |
Se riesci, prova a tirar giù un progettino e adattatelo al modello... Commercialmente è vero che c'è tanta roba... Ma non credo si adattino tutti ad hoc sui modelli "non nati" per l'idro. A volte compri un galleggiante, sbavi la notte, organizzi pure il grigliatone con gli amici in riva al lago, i galleggianti arrivano il venerdì e domenica ti accorgi che hai preso una "sola" e quindi figurone di m ****a..... Esperienza personale diretta.... Se trovi qualcosa di simile e che si accompagna bene al modello tutto ok... Ma se in fondo al tuo "occhio" clinico ci sono dubbi, cerca un progetto in Internet e aggiustalo al modello.... Volerai dopo due settimane ma spendi sicuramente meno... Almeno in dannazione e bestemmie (specie se il galleggiante è di polistirolo made in Bangladesh e dopo due ammaraggi lo saluti!!!!!) |
Grazie per le info Ma come faccio a sapere le misure giuste per il modello ??? |
Io sto facendo così per il mio Beaver, poi metti caso che sia "leggermente" piú grandicello (má di poco sia chiaro...)non succede nulla. Se i galleggianti sono piú piccoli potresti avere noie in ammaraggio. Ciao e a presto!!! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:49. |
