-   Aeromodellismo Idrovolanti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-idrovolanti/)
-   -   allestimento POLARIS (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-idrovolanti/295018-allestimento-polaris.html)
mauromgi 24 agosto 13 18:37
Come da titolo, mi potreste consigliare un "setup tipo" per questo modello.
Da progetto monta un 2212-06 con elica 7x5 e lipo da 2000 2s .
Vorrei finirlo e devo prendere motore elica e regolatore. Ma quel motore indicato non mi sembra di facile reperibilità.
AIRPORT80 28 agosto 13 10:12
direttamente dal sito di albyone:
Scheda tecnica
Nome Polaris
Apertura alare 60 cm
Lunghezza
Profilo
Peso 600 grammi
Sistema tre vie
servocomandi tre da 9 grammi
Motore Brushless da 250KW
Elica 7X3
Batterie 3celle LiPo da 2200mA
Ricevente almeno quattro canali
Regolatore giri 50A
mauromgi 28 agosto 13 17:43
Si, grazie AIRPORT80, avevo visto, ma quello che sto facendo io è 75cm. AA, è quello di Steve Shumate, ho trovato anche altri dati ma non ce ne sono due che combaciano.
Poi avevo un dubbio, il modello volerà (speriamo!) al mare, il motore così esposto credo durerà poco ! Consigli ?
roberto55 03 ottobre 13 14:17
Ciao Mauro, il motore lo trovi su RCTimer RC Plane Car MultiRotor APM and MultiWii Carbon Fiber Propeller Hobby Store a 10 dollari. E' un motore da 50gr di peso con 2200 g/volt, gli serve un regolatore da 30A perchè con quell'elica assorbe al max circa 22-23 A. Dovresti trovare sullo stesso sito anche il regolatore per pochi dollari, come ho fatto io a suo tempo per il mio polaris. Poi una batteria da 2200 e via!
P.S. per airport80, credo che un motore brushless da 250 KW sia un pò troppo per il polaris!
roberto55 03 ottobre 13 14:22
Dimenticavo, vola al lago, il mare ti corrode tutta l'elettronica e non solo il motore in un batter d'occhio. alla larga dalla salsedine!
mauromgi 03 ottobre 13 19:38
Hai ragione Roberto, ma abito a 500m dal mare, il lago più vicino...é comunque troppo lontano !:)
roberto55 03 ottobre 13 20:25
polaris
Se non hai a portata di mano un laghetto magari ricavato da una vecchia cava, o un fiumiciattolo, allora ti consiglio di farlo decollare da un prato. Scivola benissimo anche lì.
Se non hai altra scelta allora......mi saprai dire quanto ti dura. Ciao.
mauromgi 05 ottobre 13 16:08
Decollo dalla sabbia ?
come lo vedi ?
Per ora posso dirti che i comandi in acciao armonico, montati, sono già ossidati ! :)
roberto55 06 ottobre 13 00:25
polaris
Direi che la sabbia è piuttosto abrasiva per il depron, a meno di non proteggere le parti che strisciano con il nastro da pacchi. Quanto all'ossidazione, beh quello è solo l'inizio.....
mauromgi 06 ottobre 13 17:04
Possibile che cadendo a terra un motorello a cassa rotante si possa rompere ? ho fatto un paio di prove e funzionava, prima di montarlo sul polaris mi è caduto, ho cablato il tutto e non funzia più. Che può essere successo ? Lo butto ? :angry:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:08.
