Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 30 dicembre 19, 13:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Savona ( provincia )
Stucco epoxi
Chi mi sa indicare dove posso trovare stucco epoxidico per rifinire , ce ne fosse bisogno, pod in vetroresina/carbonio ?
Grazie e buon anno a tutti !
DIBI
paolodebernardi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 19, 20:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Io uso resina bicomponente addensata con microsfere in abbondanza. Quando catalizzata si scarta abbastanza bene e la finitura è ottima.
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 19, 20:55   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Per fare lo stucco epoxy devi usare microsfere e polvere di silicio (detta anche silica).
Le microsfere permettono di fare volume usando poca resina e sono facilmente carteggiabili, la silica fa diventare la resina più densa e tixotropica (rimane stesa su pareti verticali senza colare) a seconda di quanta silica metti otterrai diverse consistenze che vanno dallo yogurt, al miele, nutella e poi stucco pastoso
Io partirei con 2/3 di microsfere e 1/3 di silica
Vecchio 31 dicembre 19, 07:41   #4 (permalink)  Top
Grazie dei consigli,ne terrò conto ! Girando su vari siti ne ho visti già pronti ,ma non sono sicuro della loro resa....meglio farselo da soli
DIBI
Vecchio 31 dicembre 19, 08:42   #5 (permalink)  Top
Io uso da decenni stucco metallico poliestere, ho allegato da qualche parte una foto, ma non la trovo più. Catalizza in pochi minuti con percentuali variabili di catalizzatore, teoricamente sarebbe al 2%, ma farlo su minuscole quantità non è possibile. Ha la stessa durezza del manufatto in resina per cui la carteggiatura non presenta problemi e rimane attaccato in qualsiasi condizione.
Allego un paio di foto: durante la cura e a cura finita.
Vecchio 31 dicembre 19, 10:48   #6 (permalink)  Top
Grazie del consiglio....bel lavoro !!!!
DIBI
Vecchio 03 gennaio 20, 08:42   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2014
https://www.boeroyachtcoatings.com/i.../epolight-win/
Superleggero sulle strutture, superpesante per il portafogli....
Elmas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 20, 13:53   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Elmas Visualizza messaggio
Epossidica, microsfere e eventuale addensante (come già spiegato) ed eviti l'ennesimo barattolo che si secca/scade/si rovina....
Se vai di corsa puoi usare le varie 15/30/60 minuti sennò vai di resina pura (prima il catalizzatore e solo dopo aver ben mescolato vanno aggiunti gli eccipienti) e amen! Solo su grandi e ripetute applicazioni conviene lo stucco in barattolo.
Vecchio 03 gennaio 20, 14:41   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
E' tutta roba difficile da carteggiare adeguatamente. Il poliestere costa una pippata di tabacco dato che si può trovare in barattoli piccoli e dura nei secoli. Se dovesse addensarsi si può allungare con qualche goccia di diluente nitro. Come hai visto lo uso per applicazioni abbastanza grandi, ma anche per piccole cose come quella della foto.
Vecchio 03 gennaio 20, 19:16   #10 (permalink)  Top
Il primo pod in carbonio mi è venuto una ciofeca ! Adesso ci riprovo con tessuto di vetro....
nel caso che riesca a farlo decentemente ( ma sicuramente dovrò stuccare e quindi terrò conto dei consigli fin qui ricevuti ),
come fare per dargli una qualsiasi colorazione... ...vi chiedo ancora un parere )
Grazie in anticipo
DIBI
epoxi g.p. 30/45 vetrifica? maxrr Modellismo 16 24 giugno 10 10:33
epoxi e benzina ChristianT Aeromodellismo 2 23 ottobre 09 14:00
epoxi Renato Kelvin Modellismo 2 31 ottobre 08 21:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:40.
