Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 27 agosto 17, 22:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Aperte le iscrizioni alla 5° prova di Autonomy del 17 settembre a Cremona
Qui trovate le info per iscrivervi alla prossima gara di Autonomy.
Si prospetta una numerosa partecipazione
Sotto con le iscrizioni!!
Gara di Cremona Persichello 2017 – Autonomy F5J
Paolo Dapporto
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 17, 00:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Ciao Paolo,
...iscrittto mi sono iscritto, ora devo risolvere un paio di dettagli, tipo dove trovare il logger e....leggere il regolamento. Il secondo punto lorisolvo da me, per il primo: suggerimenti?
Grazie!
C
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 17, 00:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Claudiopapi Visualizza messaggio
Ciao Paolo,
Grazie!
C
o lo chiedi in prestito a F@bio o te lo presto io
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 28 agosto 17, 08:16   #4 (permalink)  Top
Grande! Grazie
Vecchio 28 agosto 17, 10:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Delete
Vecchio 28 agosto 17, 19:26   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Ciao Paolo,
Grazie!
C
Ciao Claudio,
Felice di vederti tra noi
Per ventuali dubbi, il regolamento è sempre il medesimo del 2016 e lo trovi sul sito qui:
Regolamento 2016 – Autonomy F5J
per il logger, tutte le info necessarie sono qui:
Logger Multi2 – Autonomy F5J
Se te lo prestano e non ha il firmware Autonomy installato, le istruzioni per scaricartelo e installartelo sono sempre la medesimo link (vedi sopra).
Se, fatti tutti i collegamenti come da schema avessi qualche problema, spesso è rappresentato dalla compatibilità elettronica tra logger/radio e regolatore del motore: di solito si risolve portando le corse del comando motore al 130%.
Se avessi problemi... scrivi.
Ciao e benvenuto alla tua prima Autonomy
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 17, 20:04   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Ciao Claudio, CUT
Ciao omonimo, grazie delle dritte, sopratutto sul 130%, sono quelle cose a cui non pensi mai....
Sarà comunque la mia seconda autonomy, la prima l'ho fatta al tempo di "una batteria, niente ricarica etc etc"....arrivando ultimo! La bella notizia quindi è che non posso peggiorare....
Vecchio 29 agosto 17, 02:05   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 06-08-2017
Residenza: Nord-Est
Ecco, questa potrebbe essere una categoria interessante, ma ho qualche dubbio sul regolamento.
“E’ una gara per motoveleggiatori elettrici con apertura alare inferiore a 3 metri.”
Perché tre metri e non quattro?
Dal regolamento F5J FAI:
Characteristics of Radio Controlled Gliders with electric motor and altimeter/motor run timer (AMRT).
a) Maximum Surface Area: 150 dmq
Maximum Flying Mass: 5 kg
Maximum wingspan: 4 m
Loading: 12 to 75 g/dmq
Type of battery: Any type of rechargeable batteries
Type of motor: Any type can be used
“Ogni concorrente deve dimostrare di essere in possesso di una valida copertura assicurativa per la pratica dell’aeromodellismo sportivo.”
Quindi, l’assicurazione FIAM per uso ludico (responsabilità civile verso terzi e infortuni personali) non sarebbe valida?
“Ogni volo di almeno 6 minuti (comprensivi del tempo motore) vale 400 punti se l’atterraggio avviene nel cerchio di 10 metri (diametro).
Ogni volo di almeno 6 minuti (comprensivi del tempo motore) con atterraggio fuori dal cerchio di 10 metri vale 360 punti.”
Se atterrassi fuori dal cerchio di dieci, cento o mille metri non farebbe alcuna differenza?
Il regolamento F5J FAI è decisamente diverso.
The Flight is cancelled and recorded as a zero score if:
d) during landing, the nose of the model aircraft does not come to rest within 75 meters of the centre of the competitor's designated landing spot
“Non è consentita la trasmissione a terra di dati dal modello tranne RSSI e batteria ricevente. (FAI MODE)”
Perché no? Non dovrebbe forse essere “una gara di veleggiatori RC con motorizzazione elettrica finalizzata al risparmio dell’energia ed all’ottimizzazione di tutti i componenti del modello per ottenere la massima autonomia di volo”?
buzz lightyear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 17, 09:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Per fortuna si può scegliere..
Se nn piace la Autonmy c'è la F5J " vera" e siamo tutti felici.
La Autonomy ha un proprio regolamento con scelte fatte da chi la gestisce.
La F5J vera usa il regolamento FAI con modesti adattamenti alla situazione Italiana.
Vecchio 29 agosto 17, 11:42   #10 (permalink)  Top
Oppure creare un' ulteriore categoria. Che ci vorra mai.
Aperte le iscrizioni alla quarta prova di Autonomy del 18 giugno Indoor Aeromodellismo Categorie 6 19 giugno 17 20:36
Aperte le iscrizioni alla seconda prova di Autonomy a Cremona il 25 aprile Indoor Aeromodellismo Categorie 6 25 aprile 17 22:45
Aperte le iscrizioni alla quinta prova di Autonomy del 18 settembre Indoor Aeromodellismo Categorie 19 20 settembre 16 21:40
Aperte le iscrizioni alla terza prova di Autonomy del 15 maggio a Pozzolo Indoor Aeromodellismo Categorie 17 23 maggio 16 23:26
AUTONOMY :aperte le iscrizioni all'incontro del 14 settembre a Cremona Persichello milan Aeromodellismo Categorie 80 24 settembre 14 18:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:47.
