trnava f5j 2017 assolutamente da trnarci.......esperienza interessantissima e molto utile per vari aspetti 2 gare in 4 giorni la prima: si sono alternate condizioni medio facili a condizioni difficili....il campo è indecifrabile, di difficile lettura specie se non lo si conosce a fondo e credo che i piloti di casa e chi ci ha fatto almeno un paio di gare in questo siano stati avvantaggiati la seconda: è successo di tutto sole, pioggia, freddo, vento a tratti a 8-9 mtsec e per far capire meglio ci sono stati dei rounds con il 1000 e 6 minuti di volo da quote vicine se non un po' oltre il paletto dei 200 mt la squadra italiana: numerosa, allegra ben affiatata ma non del tutto preparata a condizioni estreme ventose aver piazzato 2 piloti nei flyoff della prima gara e ben 4 nella seconda vuol dire che siamo sulla strada giusta ma per eccellere bisogna lavorare ancora sodo modelli: alcune novità: PLUS ha evidenziato i difetti del progetto VOLO modello ceco che ha molto ben impressionato in tutte le condizioni ALOA troppo piccolo (3mt ap al) nei sotto vento di 400mt era invisibile ed altri..... fine prima parte |
Due gare in un campo (enorme) bellissimo, finché il vento stava entro livelli accettabili (max 5-6 m/s) non ho avuto particolari difficoltà, poi è aumentato e nonostante abbia messo in campo il modello da vento 1950gr, non sono riuscito a tenere il passo. Effettivamente io il modello pesante non lo avevo mai usato in queste condizioni ed infatti non andava per niente, non girava, non sfondava, una pietra con le ali insomma. Nelle ultime due prove della prima gara e in tutte la successiva, ho pensato principalmente a mettere a punto il modello, anche consigliato dai compagni di gara. Dai 4 minuti ottenuti nelle prime prove, sono arrivato ai 9,40 dell'ultima, il modello ora va molto bene, in complesso sono soddisfatto, chilometri ben spesi ed esperienza in zaino per le prossime Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk |
Campo tanto bello quanto insidioso come sottolineato da Francesco ma forse per questo affascinante. Abbiamo trovato tutte le condizioni volabili., alcune facili altre decisamente impegnative e per le quali occorrono dei correttivi sui materiali e sulle strategie. E stata una piacevolissima vacanza grazie a tutto il gruppo al quale personalmente devo un particolare ringraziamento x l assistenza e supporto. Paolo |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:45. |
