21 ottobre 13, 17:41 | #1 (permalink) Top |
User | Quesiti tecnici Autonomy F5J
Che batterie usate per la ricevente? Sono indeciso se prendere le Eneloop 800 o le 2000. Ho solo quattro servi sul modello (direzionale, profondità e diruttori separati).
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) |
21 ottobre 13, 23:38 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Bah, io personalmente con il mio uso delle Enloop 800, ed ho 4 servi mini. A fine gara hanno ancora 200/250 mAmp di carica residua. Tutto dipende dai servi che usi, da quanto smanetti, influisce anche l'assorbimento della ricevente. Ad ogni modo ci sono circa 50 grammi di differenza tra i due pacchi, considera anche il bilanciamento, inutile mettere piombo ed avere batteria piccola..
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
21 ottobre 13, 23:41 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
| Infatti. 800 mAh su 3.5 ore e 4 servi sono solo 50 mA medi a servo. Piuttosto che aggiungere peso, come giustamente dici tu...
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
22 ottobre 13, 07:15 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Le 800 anche con solo 4 servi son giuste....... | |
22 ottobre 13, 09:21 | #8 (permalink) Top |
User |
Anche sulla scorta dei vostri consigli stavo pensando che avendo intenzione di mettere in coda due servi più affidabili (due Futaba 3150, ad esempio) un po' di carico pagante in più mi fa comodo. A questo punto vado direttamente con le 2000 che garantiscono anche un margine di autonomia in più.
22 ottobre 13, 12:06 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
In coda ho avuto (in passato) brutte sorprese, metterei senz'altro dei futaba . Sul castor con due soli servi facevo una gara con 300 mah ricaricati alla fine, sul merlo con 6 servi nell'ultima ho ricaricato 1000 mah. Uso pero' solo 4 nimh Orion AA Ez 2100 che hanno una tensione nominale di 1,25 V piu' alta delle Eneloop, quindi non sento il bisogno della 5 cella anche perchè dalla telemetria vedo la tensione della rx a 4,9 V solo alla fine e non sempre. Umberto |
22 ottobre 13, 14:57 | #10 (permalink) Top | |
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com | |
Una nuova categoria dopo Autonomy, F5J, FXJ, F5J con altimetro, 2M Electro J!!! | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 29 | 11 gennaio 14 15:36 |
F5B, F5J, F5J-Autonomy, ALES: Allungate i musi... | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 21 | 10 agosto 12 19:57 |
Quesiti tecnici. | fradellaq | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 18 luglio 10 13:43 |
AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 17 | 17 dicembre 07 09:00 |
Quesiti tecnici... | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 02 marzo 07 09:29 |
