| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
| F5J autocostruito, che motore metto?
Ciao sto provando a costruirmi un piccolo f5j, ali in balsa e fusoliera in composito (la compro pronta). Di apertura alare siamo sui 1.9m, peso 650g. La fusoliera tiene motori max 30 di diametro. Originariamente il modello (con un'altra fusoliera) era stato progettato per le categorie F5J 7 celle o F5J-400 e montava uno SPEED 400 RACE 4,8 V (4400kV) con riduttore 6:1 (730kV ridotti) ed elica 13x8 oppure 14.2x8. Tale sistema (motore+riduttore) lo dava a 110 grammi di peso. Alternative erano i MEGA ACN 16/15/2 (4600kV) con riduttore 3.5:1 (1300kV ridotti) oppure 16/15/3 3000 kV con riduttore 3.1:1 (970kV ridotti) con eliche aeronaut 13x8. Premessi questi dati di partenza e detto che non voglio fare competizioni ufficiali ma vorrei provare a fare qualche garetta locale, che motore potrei mettere? Ho visto che su modelli simili tipo questo Pegasus 2E F5J/ALES (ARF) mettono motori come questo Hyperion Catalog Ovvero outrunner brushless 1150kV circa (85 grammi di peso) con elica 11x8 che secondo la scheda tecnica consuma 20-35A che con una 3s sarebbero 220-385W circa.. Per gli f5j si ragiona sui 50-100W/Kg come per i motoveleggiatori da termica o c'è bisogno di più spunto (vedi sopra) dati i tempi motore/quota fissati? Conviene un inrunner con riduttore (peso elevato) o un outrunner brushless senza riduttore e con bassi kV (e minor peso..)? Grazie per ogni suggerimento Pietro |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
questo era il setup del mio modello, direi equivalente al tuo come dimensioni. con questo modello sono arrivato secondo alla mia prima gara di alianti cat. 2MElectroJ Modello: Sky-E 2M della Art Hobby (art.080) apertura alare: 2 metri lungh. 1.100 sup. al. 31,2 dmq peso odv 635 gr no spoiler elica cam folding prop Graupner 10x6 2 servocomandi FLS-80 Horizon batteria Jamara Lipo Star 800mAh 25C 3s regolatore Jamara Xetronic 25A ricevente Jeti 4ch 2.4 ghz motore Turnigy 2830-800 assorbimento motore 12,5A qui trovi altri suggerimenti sulla motorizzazione http://www.baronerosso.it/forum/aero...-giugno-7.html
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 29 gennaio 14 alle ore 15:33 |
| | #3 (permalink) Top | |
Mi avete fatto venire gola!! ![]() P.s. Avevi solo i piani di coda, niente alettoni/flaps? Grazie ciao! Ultima modifica di pieri70 : 29 gennaio 14 alle ore 16:24 | |
| | #4 (permalink) Top |
| solo due assi, ma al momento di costruirlo si può decidere se installare o meno gli alettoni, che per quella categoria erano vietati
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Su un modello dal peso di 600g di 1.5m di A.A. montano da scatola questo motore out-runner da 28.5mm: http://www.ruberkon.com/brushless-motor-29-09-07a.html con un regolatore, sempre incluso, da 12A Ho visto i video, e le salite sono più che ottime anche per un F5J Ps. per darti un ordine di paragone: su uno Shadow NAN che pesa in odv 2150g, ho montato un out-runner da 30mm che sviluppa circa 350W consumando 29A con un elica da 13x7. Sale senza nessun problema a 6,5m/s e con una lipo 3S da 2200MhA ci faccio 12/13 risalite da 100m partendo da fermo.
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
| | #6 (permalink) Top |
Grazie f@b.io ho seguito i consigli di Massimo ed ho preso un motore come il suo ma batterie 950mah 3s 25c e metterò regolatore da 20A. Intanto sono stato in un negozio di pesca ed ho trovato delle sezioni di canne in carbonio per due spiccioli Peso sui 35g per metro di lunghezza. Diametro 20-15. Per la fuso pensavo a questa, che ne dite? http://clm-pro.com/fuselage-pod-112-new Mi è anche arrivata la balsa e varie altre. Mi sa che la settima prossima inizio a sistemare il banco.. Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk |
| | #7 (permalink) Top |
| User |
Dico che non lo ho mai visto da vicino, ma che di questa marca ne ho sentito parlare bene, io ho in mente un progetto da 2m con le stesse caratteristiche del tuo, stavo per mettermi a realizzare lo stampo per un pod, ma per questa cifra (30 euro) non vale neppure la pena che mi ci metta, quasi quasi lo prendo pure io, poi vediamo come sono realizzati... Ps. Marco Z. lo conosci?
| | #8 (permalink) Top | |
Ero all'ultima garetta organizzata vicino a Pordenone un paio di settimane fa, prima del diluvio universale.. Come spettatore/cronometrista. Infatti, farsi un pod mi sa che è una rottura micidiale... O ne fai tanti di pod oppure non so quanto senso abbia. Io credo che il mese prossimo ordino uno da loro e vediamo. Intanto inizio con le ali. Che modello stai costruendo? ciao | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Cosa ne pensi se l'ordine lo facciamo unico, così da risparmiare anche le spese di trasporto, visto che abbiamo come "corriere" Marco oppure addirittura è probabile che ci si incontri nei vari campi? Tra l'altro l'artigiano che fa i pod mi pare sia sloveno, magari sarebbe persino possibile il ritiro diretto se non fosse troppo fuori mano. Magari ci si sente in privato. Cosa sto costruendo? E' un progetto top secret!
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
| | #10 (permalink) Top | |||
Sono appena rientrato dopo 20 anni di fermo nel mondo RC.. E mi sto pian piano attrezzando Comunque penso di si ![]() Citazione:
Quindi è lunghetta andare fin là. A meno che tu non abbia intenzione di fare un salto alle terme e di passaggio ;-) Comunque il pod sono 39$, un boom 25$ spedizione, se solo pod sono comprese se pod+boom tagliato in due =5$ se boom intero 27$ Ciao! | |||
| Bookmarks |
| che motore metto?? | mangusta90 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 19 luglio 11 18:41 |
| Che motore ci metto? | snapworld | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 5 | 07 novembre 09 12:02 |
| Che Motore Ci Metto? | camisasca | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 05 settembre 06 18:36 |
| Che motore ci metto? | Toshio82 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 22 aprile 06 14:03 |
| Che motore ci metto? | liuk91 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 22 aprile 06 10:37 |
