-   Aeromodellismo Categorie (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-categorie/)
-   -   Genesis CA Model - consigli (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-categorie/267775-genesis-ca-model-consigli.html)
rinosuke 17 novembre 12 23:11
Ciao a tutti, ho da poco comprato un Genesis CA Model, ali usate ma perfette e fusoliera nuova ancora da allestire, da rinforzare e da predisporre per una motorizzazione. Premetto che non devo fare gare F3A ma solo approcciare ai programmi e allemento. Ho deciso di usare motorizzazione elettrica con un outrunner tipo AXI 5330 o simile, esc JETI o Full Power HV 90A, 8-10 celle lipo 5000mah. Vorrei aver dei consigli e magari delle proposte alternative a questo setup. Inoltre:
- se monto un outrunner e' consigliabile usare un castello motore regolabile tipo Engine mount variable aluminium 55 mm 64 mm | AXI brushless | Electric motors | Engines and electric motors, in modo da montarlo sul parafiamma invece che agganciarmi al musetto (nel caso opportunamente rinforzato)?
- che servi devo usare per le ali, piani di quota separati e direzionale?
Per il CG dei primi voli mi e' stato consigliato da CA Model di tenermi al 33-35% della corda alare massima, ma non ho avuto nessuna risposta alla domanda delle escursioni base da utilizzare per i primi voli...suggerimenti?
So che e' un modello che in molti hanno avuto in passato e quindi possono darmi consigli. Grazie a tutti.
lommy1 19 novembre 12 11:53
genesis
io monto sulle ali servi futaba s 9154 nei pianetti nn ricordo xchè son montati all’interno (rigorosamente separati) e sul direzionale ds 9150 motore hacker
rinosuke 20 novembre 12 01:36
Originalmente inviato da lommy1 (Messaggio 3493618)
Grazie mille! Per il motore.. consigli inrunner o outrunner?
lommy1 16 dicembre 12 14:08
Scusa il ritardo... io continuo a volarlo con questa motrizzazione e la trovo la migliore...
Se ti può interessare io dovendo vender tutto posso anche smembrare motore e regolatore..
Hacker C50 14XL+6,7:1 Acro-Competition F3A Hacker Motor
lommy1 16 dicembre 12 14:10
Vedo h6 di ravenna ....ma dalle tue parti penso tu abbia almeno due validi piloti che hanno usato questo modello...cmq se hai bisogno chiamami ti lascio il cell 3284081942 se nn rispondo ..xchè impegnato mandami pure un sms ciao luca
rinosuke 16 dicembre 12 14:20
Originalmente inviato da lommy1 (Messaggio 3533855)
Grazie mille Luca! Infatti proprio l'altro ieri ho avuto un incontro con due validi piloti, che conoscerai sicuramente. Mi hanno dato dei consigli e nelle prossime settimane vorrei cominciare i lavori sul modello, non appena ho tutto il necessario. Mi interessa il motore e regolatore, sebbene mi fossi orientato gia' per un outrunner, anche per la minore manutenzione. Nel caso a quanto hai intenzione di vendere motore e regolatore? Se vuoi rispondimi in privato.
Ultima cosa, a titolo di curiosita', tu che configurazione di servi stai usando?
Grazie ancora.
Gianluca
rinosuke 17 dicembre 12 12:35
Originalmente inviato da rinosuke (Messaggio 3533866)
Grazie ancora.
Gianluca
SCUSAMI avevi gia' risposto per i servi! :) Ti chiamo in questi giorni.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:29.
