QUI un regolamento per alianti Big Guardando nell'agenda FAI/CIAM ecco un altro regolamento provisional per alianti riproduzioni motorizzati elettrici La mia ovvia considerazione è che non siamo solo noi in Italia a dannarci per fare sempre nuove proposte di regolamenti, anche nel mondo non scherzano. .....ma noi abbiamo inventata l'Autonomy che è la più bella categoria del mondo....contradditemi se avete validi argomenti Vi riporto sotto il regolamento. Chi volesse leggere tutte le modifiche alla categoria F5 (elettrici) apra l'allegato e troverà anche, alla fine, una variante alla F5B, la categoria dove Frattini è campione del Mondo e l'Italia 2à a squadre Paolo 5.5.9 F5G BIG GLIDERS (PROVISIONAL) 5.5.9.1 Definition 5.5.9.2 5.5.9.3 This contest is a duration and landing event for electric powered semi-scale gliders. Model Aircraft Specifications: Minimum wingspan 3.75 m Maximum weight 7.5 kg Duration and Landing Task a) The duration task consists of 600 seconds gliding time and 30 seconds additional (free) motor run time. b) The duration task starts from the moment the model aircraft is hand launched or started by a rubber catapult and ends with the first touch of the ground. c) If more then 60 seconds motor run time are used, one point will be deducted for each full second flown in excess of 600 seconds. d) The competitor has to decide how much and how often he will switch on the motor. e) Gliding time is cumulative and one point will be awarded for each full second the model aircraft is gliding. f) Additional points will be awarded for landing; when the model aircraft first touches the ground in one of the three concentric landing circles as follows: 30 m diameter circle 20 m diameter circle 10 m diameter circle 10 points 20 points 30 points No additional points will be awarded if the landing occurs more than 630 seconds after beginning of this task. |
Invece di solite chiaccere, questo e un regolamento ufficiale. E quasi ogni PIKE-Shadow-Xplorer-AVA-PULSAR stanno dentro. La categoria gia aperta. Il regolamento e semplice. Chi vole garregiare? Io, ci sto. Tutta roba di Toscana (quasi) pronta per competere. |
si parla di semi-scale gliders:read: |
La gps si può fare pure con gli elettrici e quindi si può usare quella che è anche bellissima! |
Come fanno a punzonarli? Prendono i trittici originali e misurano? Certo, fare gare con questo motorizzato dovrebbe essere molto bello da vedere. http://www.letmodel.cz/models/velke/ash-26.jpg |
Si si, avro un semi scale di Pike!!! Quale problema? Scala a 1:1. Finche non e pubblicato il definizione di "semi scale", posso entrare con quello che ho. |
O alla Pagliano? Con 7/8000 euro si fa, non è costoso :( |
Della serie "Famolo strano!!!". |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:26. |
