31 ottobre 10, 23:10 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: montisi
4-5 max concordano con cio che hai detto e dimostrato. Sembra incredibile, mezzo modo cerca un sistema valido e si perdono con sensori barometrici, autonomy e altro quando esiste uno strumento iperpreciso non taroccabile supercollaudato. Vorra dire che faremo una categoria Io Te Urs e ci sara sicuramente anche Max ...le fa tutte bruno | |
31 ottobre 10, 23:12 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
31 ottobre 10, 23:13 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Bello il tuo esperimento ! Ciao Umberto Non lo faccio per bisogno, ma bisogna che lo faccia ! | |
31 ottobre 10, 23:16 | #14 (permalink) Top | |
Concordo . bruno | |
31 ottobre 10, 23:29 | #15 (permalink) Top | |
il problemi dell'Autonomy secondo me sono due, primo il tempo che devi volare in continuo e che fa stare a casa chi come me non ha voglia di fare il maratoneta. Secondo e molto piu grave e che fino ad oggi nessuno si e posto il problema di fare un qualcosa di specifico (lo dicevo anche a Antonio) per la categoria nel caso succeda o gli altri si rassegnano o i costi si impennano. i motori attuali es quello usato da Max, e cito lui perche e quello che vince, e progettato per girare a 50000 giri, gia di suo ha un rendimento a sega non conforme a quanto dichiarato, se poi consideri che lavora meno di meta dei giri... Max butta via un tot non da poco. il watt limiter fa funzionare il sistema nel migliore dei modi per cio che riguarda efficenza ecc. bruno | |
31 ottobre 10, 23:42 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Era stata accantonata proprio per una frase che dici sul tuo Blog : "La catena di propulsione avrà un suo rendimento, e questo lascia al modellista il compito creativo di trovare la combinazione più efficiente per assicurare il migliore risultato." Uno degli obiettivi che ci eravamo dati era ( ed e' tuttora) quello di rendere minimo l'impegno del concorrente sul motore...basta una qualsiasi combinazione che porti il modello ad altezza X nel tempo Y... Stop. Nessuna ricerca di efficienza elica / motore / regolatore / batterie. E' uno dei punti fondamentali... tolto quello, parliamo di altre categorie. Sergio PS: c'e' comunque un piccolo spazio per gli appassionati.
__________________ Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts) | |
31 ottobre 10, 23:50 | #19 (permalink) Top | |
31 ottobre 10, 23:53 | #20 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
| Io ho settato il timer del motore sulla radio a 30 secondi; al termine l'allarme mi avverte e spengo il motore... anche se non sento se sia ancora acceso o già spento.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
Altezza | ladro4 | Elimodellismo Principianti | 4 | 17 marzo 10 16:44 |
Massima altezza? | Nirvana76 | Aeromodellismo | 8 | 06 ottobre 08 13:33 |
Variazione altezza | sedor | Elimodellismo Principianti | 1 | 31 agosto 08 14:33 |
Altezza sospensioni | sanzone | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 28 maggio 08 14:09 |
Altezza Lancio | zobbis | Categoria F3K | 55 | 14 marzo 08 13:25 |
