-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   DER KLEINE rc UHU (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/98299-der-kleine-rc-uhu.html)
sbandu 29 luglio 08 23:37
DER KLEINE rc UHU
ciao a tutti...
girando un po per siti sono riuscito a trovare casualmente il DER Kleine rc UHU della graupner.....
all istante l ho preso e insieme ho aggiunto anche la pinna motore...in settimana dovrebbe arrivare...
per caso qualcuno lo ha gia provato o lo ha visto e sa darmi qualche consiglio su modifiche o miglioramenti???
io stavo gia pensando di rendere il piano di codaa e le ali smontabili......
altri suggerimenti????
sbandu 30 luglio 08 18:13
sapevo che era un modello poco conosciuto e un po particolare......ma che nessuno risp mi sembra strano,.,
cmq questo è il link di dove l ho trovato.....DER KLEINE RC-UHU 1400MM / ohne Antrieb / Anfängermodelle / Segelflugmodelle / Flugmodelle und Zubehör / Modellsport Schweighofer
luca.masali 30 luglio 08 18:16
Originalmente inviato da sbandu (Messaggio 1043865)
mah, quel che so è che è un modello scuola, molto usato per l'appunto nelle scuole per far costruire e volare un semplice modellino ai ragazzi.
c'è poco da migliorare, il suo bello sta nella semplicità.
sbandu 30 luglio 08 22:46
si si lo so.......
speravo che qualcuno nel forum l avesse visto o cmq sapesse dirmi se fossero fattibili le modifiche per rendere le ali e i piani di cosa smontabili,............
fai4602 30 marzo 09 14:20
Rispolvero questo vecchio post perché........:D
Dimmi per piacere, come che và e come hai risolto per il motore ???
sbandu 30 marzo 09 15:05
allora...
doti di volo eccezzionali...
nn me lo sarei mai aspettato...
si costruisce in modo facile e veloce...
per il motore ho preso la sua pinna...però mi sa che è un po piccolina perchè sotto motore guadagni ma faticando....
io però lo alimento con 2 celle da 1.5 ampere e con un pacco ci volo un pomeriggio.....
fai4602 30 marzo 09 20:28
Il pacco 2S che usi che dimensioni è peso ha ?
Possibiltà di cambiare il motore ?
Pensavo ad micro inrunner da mettere sul naso, con qualche piccola modifica e di mettere in coda un servo da 5 gr. per l'elevatore.
Che ne dici ?
sbandu 30 marzo 09 20:40
sarache a me piacemoltissimo la configurazione con la pinna....però un motore in punta nn lo metterei mai sul kleine...piuttosto al posto di prendere la pinna della graupner me ne farei una io con un piccolo inrunner e 2 celle da 1A...
in coda nn lo vedo bene un servo.....
io lascerei tutto come sta....
il mio da doti di veleggiatore che difficilmente ho trovato in altri modelli anche se più tecnologici......
fai4602 30 marzo 09 21:08
:D bene, in effetti quella della pinna selfmade era la seconda possibilità.
Domani vado a farmi imprestare la pinna e vedo com'è, al limite invece dell' inrunner, che costa come se non più di tutta la pinna, un piccolo outrunner.
L'unico fattore negativo è che meno di 20 mm di diamentro non ne ho saputi trovare.
Se non sbaglio la pinna si fissa semplicemente mediante gli spinotti che portano la corrente, vero ?
sbandu 30 marzo 09 21:13
si si......con i 2 spinotti.....
il problema è che se monti un outrunner devi montare un elica molto grande e avresti una pinna troppo grande...e di conseguenza molta resistenza.......
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:34.
