-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   Rifare il "naso"... (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/97075-rifare-il-naso.html)
mah!! 17 luglio 08 16:46
Rifare il "naso"...
Ciao a tutti, averi bisogno di qualche informazione prima di "pasticciare"... volevo trasformare un aliantino elettrico in aliante puro, quidi mi sarebbe piaciuto rifare il naso raccordandolo alla fusolera. Ora, secondo voi come si potrebbe fare? il diametro dell'ogiva montata attualmente mi sembra essere sui 30mm di diametro...
Utilizzare un'ogiva di quel diametro e attaccarla alla parte tagliata... oppure costruire un'ogiva da zero.... :mumble:
grazie a tutti per l'aiuto
bernix 17 luglio 08 17:25
Originalmente inviato da mah!! (Messaggio 1025762)
Io per riparare un mio Ventus a cui mancava tutta la punta (circa 10-15cm), c'ho infilato in fusoliera un blocchetto di polistirolo sagomato a dovere facendolo uscire dal davanti e poi ho fibrato il tutto attaccandolo al resto della fusoliera che era già stata carteggiata per ospitare nuovi strati di fibra...una volta stuccato e verniciato il tutto non si notava minimamente il lavoro...questa potrebbe essere una soluzione...
ciaooooo
luca.masali 17 luglio 08 17:31
Originalmente inviato da bernix (Messaggio 1025815)
ciaooooo
io ho fatto esattamente lo stesso, ma col balsa e senza fibra:rolleyes:
mah!! 17 luglio 08 17:38
si... ottime soluzioni... ma non è che dopo dovrei agiungere altro peso per compensare la mancanza del motore?
e se fosse da fare qualcosa che possa "ospitare" dei piombini in modo da bilanciarlo e/o zavorrarlo a piacere? Comunque magari dipo provo a sagomare del poli (o balsa se ne ho ancora...) per vedere come risulterebbe... :wink:
intanto grazie per le risposte... se ci sono altre idee ben venganoo ... :)
gattodistrada 17 luglio 08 17:45
il muso fallo in legno di pino dietro gli fai un bel foro da 20mm profondo quanto basta e gli incolli un'ordinata per tapparlo, mentre da sopra gli dai un forellino da 3-4 mm fino al foro centrale, cosi hai un serbatorio per i piombini da pesca,(che tapperai con un tondino di legno una volta bilanciato per bene..) per l'incollaggio alla fusoliera ovviamente lo icnolli con resina 30 minuti sia l'ordinata in betulla che fa da tappo al serbatoio piombini sia alla fusoliera.. eventualmente puoi fargli anche un giretto di fibra intorno per aumentare la stabilità dell'incollaggio..
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:33.
