20 settembre 16, 21:41 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
In effetti sono alla rovescia,purtroppo (l ho constatato anche io se montate dritte vanno a urtare contro i raccordi dell'uscita dei tiranti limitando notevolmente l'escursione del direzionale) io per non montarle rovesce ho costruito una singola squadretta passante in vetronite di forma adeguata.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
20 settembre 16, 22:32 | #42 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
20 settembre 16, 22:55 | #43 (permalink) Top |
Credimi è un terno al lotto,io ho fatto una squadretta cortissima,alcuni hanno preferito eliminare le 2 gobbette di raccordo,ad ogni modo tutto è risolvibile.
20 settembre 16, 22:59 | #44 (permalink) Top |
User |
si, sono al rovescio....per il motivo gia detto.... non dovrebbero creare nessun problema comunque siano..... o sbaglio??
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
21 settembre 16, 02:17 | #45 (permalink) Top | |
in più non è stabile, è come andare in bici con il manubrio al contrario
21 settembre 16, 09:27 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Saluti Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
21 settembre 16, 09:29 | #47 (permalink) Top | |
Io con la baionetta in carbonio mi sono trovato benissimo... forse a questo punto la soluzione mista tubo acciaio e tondino carbonio potrebbe essere la soluzione migliore per resistenza / peso...
21 settembre 16, 09:30 | #48 (permalink) Top | |
Ciao Andrea
20 dicembre 18, 14:03 | #49 (permalink) Top |
User |
ne è passato di vento tra le ali ..... nel frattempo con la mia biblica lentezza da bradipo, ho finalmente terminato l'ASW e finalmente ...bilanciato... con piano quota alleggerito (nuovo in balsa) e motore, batterie , elica inserite.... http://modelclubcinquale.imgur.com
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it Ultima modifica di kitaro : 20 dicembre 18 alle ore 14:06 |
20 dicembre 18, 22:42 | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2007 Residenza: Seriate BG
Arnaldo | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Dg1000 - ASW28.....JSBmodellismo | mac70 | Aeromodellismo Alianti | 28 | 23 agosto 07 12:22 |
asw28 jsb | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 6 | 06 luglio 07 23:07 |
ASW28 della thermofluegel | mattiadifrancesco | Aeromodellismo Alianti | 3 | 30 settembre 06 00:03 |
