-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   Cross country Secchieta (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/96026-cross-country-secchieta.html)
stroncapaperi 07 luglio 08 11:45
Ieri ci siamo fatti uno splendido volo in Secchieta, pendio tanto amato da MM.
Abbiamo provato a posizionare una fionda sulla vetta per evitare il cross country che ci aveva insegnato Mario, ma ancora una volta il vecchio saggio aveva ragione. Da su non si lancia, troppi alberi vicini, troppa turbolenza e troppa erba oltre che mancanza di 15mt in piano per estendere la fionda....
Quindi dopo due ore di tentativi a rischio di rotture abbiamo ubbidito ai dettami di MM e tornati giù abbiamo lanciato dal parcheggio...
Modelli (swift) subito in volo da paura, condizioni come sempre stratosferiche (altro che vettore...:wink:), e divertimento assicurato da sfogatone di 200mt con modelli che rischiavano di disintegrarsi dalle sollecitazioni (dinamica sui 50khm.., e al centro termiconi da paura).
Dopo un po' di volo armati di coraggio, abbiamo cominciato la salita. Sono 300mt di pettata notevole, ma fin qui tutto ok. Poi arriva il boschetto da superare, ostacolo che MM passava da solo fischiettando..., il problema è che il boschetto oscura per tre volte il pendio, prima 50mt, poi due volte 30mt. In totale sono 110 mt da fare senza vedere il modello :blink:.
Da cardiopalma. Noi fortunatamente avevamo un amico, modellista e pilota di ultraleggero che si è messo dall'altra parte del boschetto e ci urlava le correzioni da fare..... Modello messo al vento con velocita minima e via di corsa alla stazione visiva successiva. Che gioia ritrovarlo più o meno li :P
Passato il bosco altri 150 metri di salita ripidissima, passando la zona atterraggio e si arriva alla vetta dove si vola da paura e chi sa può fare DS.
Per atterrare bisogna tornare indietro di 100 mt e se non ci sono mucche atterrare dentro al rotore, impossibile sbagliare, non c'è seconda possibilità. Meglio fare qualche prova bucando il rotore molto velocemente per rendersi conto della traiettoria giusta e poi scendere.
Volo stupendo, non c'è vettore che tenga, ma impegnativo da paura. Farlo con MM sembrava un gioco da ragazzi, ieri da soli ci è sembrata un impresa faraonica. Tra l'altro per me conclusasi male perchè in uno dei passaggi dentro al rotore mi sono messo il modello contro sole perdendolo quel tanto basta per atterrare a 100kmh :(. Pazienza, riparare deve essere nel DNA del modellista, e ho già in tasca la richiesta per la visita oculistica visto che ultimamente ho seri problemi di vista a volare.... (colpa mia, lo dico da tre mesi che ci vedo male e ho rotto 2 modelli per perdita visiva :wall:)
Nel complesso un volo spettacolare, roba da minimo 2 ore in volo, non il solito volo, lancio e atterraggio a 20mt dalla macchina...., è volo, è gita in montagna (sempre felpa addosso, era troppo freddo..).
Inoltre è anche da famiglia, mogli e figlioli sul prato a giocare e noi su a volare.
E fin qui il lato bello :D
Il brutto è che si vola su km di bosco fittissimo con alberi alti dai 20mt (quei boschi che dentro è buio anche a mezzo giorno...) il ritrovamento è impossibile (wolvering a parte) o se anche con il cerca modelli lo ritrovi, il modello si ferma incastrato a 20 mt di altezza..., e molti modellisti esperti si rifiutano di volarci. :huh:
Io ho fatto un ala dello swift in tre pezzi e accorciato di 5 cm il muso, ma mi sono divertito un sacco..., appena riparato ci torno...., wolvering ti aspettiamo...:wink:
fra79 07 luglio 08 13:20
.....ehhh che cavolo.....che invidia:blink: io credo che fino a settembre di volare niente purtroppo!:wacko:
intanto finiamo con Danny i cobra,poi iniziamo un po a girare.
Andate andate in Secchieta cosi vi fate esperienza,che poi trasmetterete a noi poveri principianti:D....:icon_rofl
a presto....
giamp 07 luglio 08 13:50
Prima o poi se qualcuno mi accompagna.....vengo a trovarti. :wink:
la settimana scorsa siamo stati al catria con geebee e abbiamo nominato MM almeno 50 volte a testa....e alla fine ci siamo detti: quante ce ne ha imparate.... insomma credo che MM vivrà per molto molto tempo su molti pendii.............
sloper_marco 07 luglio 08 15:38
Originalmente inviato da stroncapaperi (Messaggio 1012247)
...... Poi arriva il boschetto da superare, ostacolo che MM passava da solo fischiettando..., il problema è che il boschetto oscura per tre volte il pendio, prima 50mt, poi due volte 30mt. In totale sono 110 mt da fare senza vedere il modello :blink:.
..... questa del pilotaggio "alla cieca" mi mancava e avrei voluto davvero vedervi....:D ...in effetti quel boschetto rompe davvero le balle, ma ricordo che MM diceva che il trucco era tenere il modello bello alto in modo da vederelo da sopra le chiome degli alberi.... personalmente ho bypassato il problema, lanciando dalla vetta (ma l'ho fatto con il gommolo da 1,5kg, con i vostri swifti in effetti sarebbe difficile...)
PS: io invece ho fatto un po' di elettro-combat al pratone di Montesenario/Olmo... P47 Thunderbolt vs. FockeWulf FW190, riproduzioni in scala, 1mt di a.a. ... divertentiti un kasino, noi e il capannello di gente col naso all'insu' che abbiamo creato.... :P...
Marco
ravenlinux2000 07 luglio 08 19:42
scusa la mia ignoranza.
il pendio di cui parli è quello dove sotto cè quella piana enorme piena di fiori (lenticchie?) sulla quale hanno "disegnato" l'italia con gli alberi?
e se non è quello..dove si trova quel posto?quello dei fiori intendo...:huh:
blinking 07 luglio 08 20:46
quello che dici tu è la piana di castelluccio, sotto il vettore
Paesaggio a Castelluccio
Originalmente inviato da ravenlinux2000 (Messaggio 1012981)
geebee 07 luglio 08 21:07
Originalmente inviato da giamp (Messaggio 1012463)
Verissimo, dobbiamo molto a lui ed ai suoi insegnamenti.
Stronca, complimenti... non nascondo che leggendo quello che hai scritto ti ho invidiato.....
ravenlinux2000 07 luglio 08 21:11
Originalmente inviato da blinking (Messaggio 1013058)
spettacolare!!grazie!
DoC 08 luglio 08 00:47
:azz:
Qualcuno gli allunghi i DVD del Vettore.... :uhm:
ravenlinux2000 08 luglio 08 01:37
Originalmente inviato da DoC (Messaggio 1013499)
:azz:
scusami se io sono ignorante e non conosco quei posti.Io sono di Bassano,e ho girato poco per toscana e umbria.A volare poi non ci sono mai stato.Comunque provvederò stasera stessa ad automutilarmi il pollice destro per non essere stato in grado di essere all'altezza della vostra cultura.:uhm:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:36.
