-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   Ka6E RKM (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/95385-ka6e-rkm.html)
Silvagni 16 luglio 08 14:11
Be dai comunque e il peso giusto per un Ka 6
giulio_89 23 luglio 08 13:52
Dl
che DL setto per il ka6? cosa consigliate? di scatola segna 5° giudti giusti...
lo porto a 1,5° dite che può andare? il profilo è un HQ 2.5-11 e il peso di 3,6kg per un'apertira di 3,2m...
posso portarlo anche ad 1° volendo... il collaudo è previsto per sabato su pendio Catria
akitainu 23 luglio 08 22:32
Originalmente inviato da giulio_89 (Messaggio 1033556)
ma si....se ci sono buone condizioni....vai di 1 grado....e arreta il cg
giulio_89 23 luglio 08 22:47
Originalmente inviato da akitainu (Messaggio 1034445)
bene.. 1grado allora... il tuo dove aveva il baricentro? parto a 55mm come dicono le istruzioni?
akitainu 23 luglio 08 23:14
Originalmente inviato da giulio_89 (Messaggio 1034478)
con 1 grado potresti andare anche un pelo indietro.
ma partiu da 55 che non sbagli...sempore a tempo ad arretrare.
akitainu 23 luglio 08 23:17
Originalmente inviato da akitainu (Messaggio 1034541)
Fai un segno con il pennarello....sul piano di quota, è assurdo volare con i piani non allineati....viene da trimmare.... :)
Ma segnati il grado....
giulio_89 23 luglio 08 23:21
Originalmente inviato da akitainu (Messaggio 1034548)
come? non ho capito... cosè che devo segnare con il pennarello? e i piani di coda come mi consigli di tenerli uniti?
akitainu 23 luglio 08 23:25
Originalmente inviato da giulio_89 (Messaggio 1034564)
siccome...se li allinei alla fuso ti ritrovi 5 gradi..... tu con l'incidenziometro porta i piani ad 1 grado....e poi fai un segnetto, sulla fusoliera, in modo da sapere che il tuo "zero" è quello, e non è l'allineamento alla fuso.. (ovviamente).
io avevo inserito due boccoline e li fissavo con il grano.
Ahhh"!!! avevo pure preso (vado a memoria) un "estrattore da stampi" in acciaio con misura decimale, mi sembra da 3,1 o 4,1.... in modo da togliere il gioco. perche il suo da scatola aveva molto gioco. forse ora non è piu cosi pero....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:15.
