Misuratore incidenza ali Chiedo una cortesia, quale è lo strumento con il quale vi trovate meglio per misurare l'incidenza di ali e piani di quota? Volevo prendere uno strumento per fare queste misurazioni sui miei alianti, misurazioni che faccio sempre per ora con una squadra. Esiste uno strumento meglio di un altro? Note particolari nell'effetuare la misurazione? Grazie, Michele |
Scusate, è valido questo prodotto? Modellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina Grazie, Michele |
io ho comprato questo strumento Digital Magnetic Loft & Lie Golf Angle Gauge- 1/10º! su eBay.it Clubmaking Products, Golf, Sporting Goods e l'ho applicato su questo accessorio autocostruito Allegato 66564 l'accessorio e fatto con un rettangolo in alluminio 10x5 lungo circa 50cm ho fatto 4 guancette in betulla da 3 con lo scasso a 45° come da foto, ho applicato un listello da 10x10 di legno perfettamente in squadro con la guancetta, poi ho messo la baionetta in alluminio e ho incollato un altro pezzo di legno 10x10 sotto alla baionetta, quindi uno sopra e uno sotto, e sopra a tutto ho messo l'altra guancietta. praticamente la guancietta doppia scorre sulla guida in alluminio, ovviamente due guancette... una a destra e una a sinistra.. sopra alla guida di aluminio ho avvitato un pezzetto di ferro, sul quale appoggio lo strumentino digitale che e' magnetico.. |
Se vuoi ti do il mio della multiplex...da quando setto il DL misurando con le squadre sul piano di lavoro...non ho più dubbi. Non mi fido di quei cosi, non sei mai sicuro che prendano veramente il naso del profilo, il loro stesso peso fa abbassare leggermente i flap o i piani di coda ecc....molto meglio misurare. |
Allora continuo a misurare... io faccio così: appoggio il modello su di un piano in MDF fatto appositamente e ben diritto. Fisso il modello e metto dei pezzettini di balsa che tengono le ali perfettamente allineate e a egual distanza dalla base. Spessoro piano piano la coda fino a che il centro del BE e quello del BU sono idenci misurando con la squadra. Poi misuro il piano e così vedo che incidenza ha rispetto alla ali. E' corretto o ci sono altri accorgimenti? Ciao, Michele |
E' il sistema che uso per settare il DL a 0° nei DLG...ma può essere adattato a qualsiasi grado tu desideri...il bello è che così puoi decidere tu la precisione. |
Se fate come segue è più semplice, veloce e preciso: fissate il modello sul piano in modo che non si possa muovere (non è nemmeno necessario che le estremità ali siano perfettamente alla stessa altezza) e misurate con una squadra le distanze dal piano di ala (BE/BU) e piano di quota (BE/BU) Misurate anche la corda di ala e piano di quota nello stesso punto. Poi applicate questa formula: Arcoseno [(BE ala - BU ala)/corda ala] L'arcoseno lo trovate sulle calcolatrici scientifiche come "arcsin" o "sin-1". Così facendo trovate un valore angolare per l'ala... fate la medesima operazione per il piano di quota e avrete il secondo valore. A questo punto sottraete il secondo valore al primo ed otterrete il DL... Sembra complicato... ma se lo fate una volta e "stampate" la formuletta diventa semplicissimo. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:36. |
