Salve a tutti, o appena finito di costruire il mio modello "MANTA topmodelcz" e domani vorrei effettuare il primo lancio con una fionda da 130 metri, potreste darmi qualche consiglio sull'utilizzo della fionda? del tipo,durante la fiondata devo correggere con i comandi? :mumble: devo cabrare? :mumble:. Aspetto i vostri consigli. ciao. |
Come hai fatto il sistema di sgancio? Il modello quanto pesa? E' come decollare da terra , dai leggermente a cabrare appena raggiunge la velocità d decollo cioè circa 2sec........ |
1 Allegato/i Guarda questo lancio fiondato di un 2 discus da 6 mt , pesava circa 9 kg |
questo è un lancio fiondato di punta, credo che slinger intenda il lancio fiondato di pancia. Basta mettere una vite ad "L" poco prima del baricentro (verso il muso). Così l'aliante oltre ad accellerare è libero di prendere quota. Per il lancio, stai attento che l'aliante tende in genere a sbacchettare a sinistra e destra nei primi metri, più tiri il cabra, più avrai problemi :) Semplicemente mollalo e con gli alettoni assicurati che non cominci a sbacchettare. Senza toccare nulla prenderà automaticamente quota. Per la fionda, attacca un nastro o cmq qualcosa di vistoso ad u paio di metri dall'estrmità, facilita il ritrovamento del capo della fune. Saludos! |
Le ultime tendenze in fatto di sgancio sono quelle di usare un tubetto tipo da 6 mm affogato in fuso e un tondino da 4 mm nel terminale della fionda, in tensione il dondino da 4 si blocca nel tubetto da 6 , appena raggiunge la verticale esce senza problemi |
Non c'ho capito na mazza :P |
però, visto così, ci vorrebbe una molletta dentro il tubetto per essere sicuri di "sparare fuori" il tondino quando la tensione del filo cala. |
Il tubo è posto in verticale, come il tondino. Essendoci trazione orizzontale all'estremità inferiore del tondino, questo preme lateralmente dentro al tubo e si blocca, trainando il modello. Quando questo ha ragginto la verticale, la trazione è verso il basso ed il tondino è libero di uscire. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:12. |
