21 aprile 08, 15:30 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Specie in Italia !!! Si intendevo proprio la predisposizione per due pacchi. Bella sarebbe una centralina apposita per Alianti con : - doppio ingresso + Schottky di protezione - doppio Regolatore Switching + Schottky di O-ring per parallelarli in uscita - doppia uscita sia comuna che indipendente - alimentazione per 6, 8, 12 servi indipendenti o raggruppabili - doppio battery check 10 Led High Flux in PWM a tre colori cadauno - cicalino d'allarme da 110dB remotizzabile all'esterno fuso Opzioni: - trasmettitore RF per radiolocalizzazione - possibilitaà di remotizzare via radio Tensioni, Assorbimenti, Velocità Variometro, GPS, Accelerazioni, Bussola, Video, ecc..... Senza opzioni dovrebbe poter essere di dimensioni il + ridotte possibile per poter essere ospitato anche in fuso "anguste". Antonio. | |
21 aprile 08, 15:44 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il Pushing si faceva anche quando le correnti erano mooolto + basse degli odierni Over 200A. Ma l'utilità del Pushing non si limita al solo ridurre la Ri, ma anche per assestare le celle eliminandone buona parte dei difetti chimico/tecnologici, e pertanto, per ridurre gli effetti di autoscarica, di aumentare la tensione sotto carico, e per ridurne la variabilità sottocarico, che altrimenti rimarrebbe "Estremamente" variabbile col carico da oltre 1,55V a meno di 0,8V Cella. Ad ogni modo se un servo digitale "buono" assorbe sottocarico 2A continui, e nel modello ne hai 6 o +, suppongo non sia difficile sottoporre le celle a carichi "transitori" che s'avvicinano ai 30-40A !! Quindi con tensioni dei servi estremamente variabbili, e che ne compromettono di conseguenza precisione di movimento, e soprattutto di zero. Conosco i regolatori di Alewing (è mio cliente...), sono Lineari, e quindi dissipano tanto quanto è la corrente assorbita per il drop-off, cosa che va bene per modelli che consumano il pieno in pochi minuti, ma non per alianti che volano per ore di fila. Far lavorare i servi a 6V non è detto che sia sempre un vantaggio. Antonio. | |
21 aprile 08, 15:48 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Visto che gli elettricari non hanno risposto a nessuno dei miei 2 appelli, forse è meglio lasciare il thread aperto dove ci sono almeno diretti interessati/consumatori del tema in oggetto, o noo ? Antonio | |
celle GREPOW da 4500 mAh !!! | andreis | Aeromodellismo | 0 | 17 aprile 08 15:37 |
Batterie Grepow 4500 | andreis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 16 aprile 08 02:00 |
NiMH da 4600 mAh e caricabatterie da 4500: si può fare? | LordMarkus | Batterie e Caricabatterie | 12 | 07 febbraio 08 21:58 |
lipo 4500 mAh | atorresan265 | Batterie e Caricabatterie | 15 | 28 agosto 06 08:21 |
