Vecchio 19 marzo 08, 15:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mac70
Data registr.: 08-06-2004
FF9S come programmare flap
Ho bisogno di aiuto per programmare i flap.
L'aliante è elettrico ed ha due servi per alettoni, che vorrei programmare anche come flap, la ricevente è una sei canali, ho collegato gli alettoni ai canali 1 e 6, come da manuale, ma non riesco a capirese è possibile assegnare il comando ad un'interruttore a tre posizioni.-
La traduzione del manuale è scandalosa..............-
Ciao grazie.-
mac70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 23:19   #2 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
...immagino tu intenda dire che ha 2 alettoni, ciascuno dei quali è comandato da 1 servo (totale 2 servi)?
Non ho sottomano la radio e spero di non dire una cappellata, ma mi sembra di ricordare che si debba:
1) attivare la funzione FLAPERON
2) attivare la funzione FLAP-TRIM
3) in questo modo ruotando la manopolina VrA si possono regolare i flap. Se invece che la manopolina VrA, vuoi utilizzare un interruttore a 3 corse, devi andare nel menu' AUX-CH e assegnare al canale 6 (CH6) l'interruttore da te prescelto.
facci sapere
Marco
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 23:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mac70
Si giusto.....un servo per alettoni solo che quando ruoto la manopolina (VrA) si muove un solo servo quello sinistro, credo di aver girato tutti i menù ma non ho trovato il menù Aux-Ch, infatti quello che volevo era una regolazione co interruttore a 3 corse, forse ci vuole una ricevente con più canali...............
Ciao grazie
Vecchio 20 marzo 08, 00:38   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
AUX-CH dovrebbe essere nel menu' base.
Con 6 canali dovrebbe funzionare....
Che tipo di aereo hai impostato (Acro, Glid1F, Glid2F....)?
Vecchio 20 marzo 08, 00:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mac70
Per il momento ho lasciato su Acro, ho provato con glid1 glid2 ma nel primo prevede tre servi per l'ala di cui i canali 1&7 per alettoni e ch6 flap, mentre glid2 prevede ch1&7 alettoni mentre 5&6 flap, il dubbio sui canali della ricevente mi è venuto perche su una MZK 6canali si può programmare il canale 5 trasformandolo in 7.............boh.-
Maurizio
Vecchio 20 marzo 08, 13:00   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
L'alettone destro (che dici che non si muove girando VrA) si muove normalmente (come alettone) quando muovi lo stick?
Hai attivato FLAPERON ed impostato correttamente i valori (tutti a +100% e FLP2 a -100%)? Nota bene: non attivare AIL-DIFF, attiva FLAPERON!
Hai attivato FLAP-TRIM ed impostato un valore (es. 30%)?
Canali di uscita sulla RX = CH1 e CH6.
DEVE funzionare! e la faremo funzionare!
Ultima modifica di sloper_marco : 20 marzo 08 alle ore 13:05
Vecchio 20 marzo 08, 14:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mac70
Si è vero, attivando Flaperon muovendo il Vra si muovono entrambe i servi, Al-Diff non si può attivare se è già attivo Flapron.Quello che non volvo era abbssare i Flap ruotando il pomello in volo o meglio volevo impostare i flap su un interruttore a tre posizioni così da estrarli ed es. 1/3-2/3-tutti estesi, comunque ho riesumato una ricevene suertigre 7Ch e dei servi con i quali stò facendo tutte le prove possibili..............solo poi non mi ricordo i passaggi che ho fatto.-
Questa mattina avevo in programma di incollare dei piani di coda è invece l'ho passata con il manuale della radio in mano, questa sera lo proterò al al lavoro, altre sei ore di studio..........mi prenderò una laurea in
"Programmatore di FF9"
Ciao e di nuovo grazie.-
Vecchio 20 marzo 08, 14:23   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da mac70 Visualizza messaggio
Si è vero, attivando Flaperon muovendo il Vra si muovono entrambe i servi, Al-Diff non si può attivare se è già attivo Flaperon.
PERFETTO!!!!!!! (si, AIL-DIFF e FLAPERON sono incompatibili tra loro. AIL-DIF permette solo di impostare il differenziale, ma non di abbassare gli alettoni a mo' di flap. FLAPERON permette di abbassarli a mo' di flap e anche di impostare il differenziale. Quindi, nel tuo caso, la scelta giusta è FLAPERON.)
Quello che non volvo era abbssare i Flap ruotando il pomello in volo o meglio volevo impostare i flap su un interruttore a tre posizioni così da estrarli ed es. 1/3-2/3-tutti estesi, .....
Per fare questo, non resta che andare nel menu' AUX-CH (è nel menu' base) e assegnare al canale 6 (CH6) l'interruttore da te prescelto (anzichè il VrA di default).
NOTA BENE: l'interruttore deve essere a 3 posizioni (su-centro-giù), in modo da poter avere 3 posizioni per i flapperoni (su-centro-giù). Se ne utilizzi uno a 2 posizioni avrai solo due posizioni per i flapperoni, su e giù, senza possibilità di portarli a zero con il profilo (il che non è cosa buona e giusta...amen).
Non c'è possibiltà, per quel che io sappia, di utilizzare l'interruttore a 3 corse per avere 2 posizioni in giù dei flapperoni (centro-giù1-giù2). Se ci riesci, fammi un fischio.... che ti do un bacio!
Marco
Vecchio 20 marzo 08, 17:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mac70
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Marco
Ho trovato AUX-Ch, è nel menù iniziale, però se imposto un' interruttore a tre corse funziona solo in due posizioni ovvero la transizione da su a centro, non ha effetto, mentre da centro a giù ok, dovrò regolare le escursioni su diverse percentuali ma come !!!!!
Comunque stò imparando più i questi due gorni che da quando ho la radio......garzie
Per il bacio ti ringrazio....................ma non ci sarebbe un'alternativa...... che sò un'amica simpatica.................
Ciao maurizio.-
Vecchio 20 marzo 08, 18:46   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Menu' FLAPERON: prova a "giocare" un po' con i valori di FLP1 e FLP2 passandoli da + a -. Succede niente?
Programmare Regolatore KAOS® Elimodellismo Motore Elettrico 4 30 novembre 07 22:16
Mi aiutate a programmare ? sbronzolo Radiocomandi 4 26 novembre 06 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:40.
